Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно пользоваться отвесом?
Завхоз
Привет всем! Хочу спросить у профессионалов. Я недавно работаю монтером по обслуживанию ВЛ. Начальник спрашивает, вот мол тебе задание на выходные. Как правильно пользоваться отвесом при измерении наклона опор вдоль и поперек трассы? Какие допуски есть на них? При каких числах нужно править опору? заранее благодарен.
uvk2
А какое дело завхозу до угла наклона опор?? Если это не входит в ваши обязанности ( не прописано в договоре, контракте и т.п.) шлите его лесом.
Таблица 12 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Отвесом только погреба строят, тут геодезист нужен. Ну если начальник прижал, то на расстоянии ставите какую-нибудь хрень, типа /\, вешаете отвес, получаете прямоугольный треугольник, далее геометрия, школа
Пысы: вообще то это всё нашяльник должен сказать
