Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: разные
имеется дежурка и камеры в полиции, сейчас запитаны от ТП, система TN-C-S, будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT, вопрос: можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС, т.е. системы у источника будут периодически разные, система у ЭПУ будет одна
Pantryk
ПУЭ
1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Сергей Г
а у него "Ф" = 220 В и "О" или как мне повезло "Ф"=110 В + "Ф"=110 В.
ink_elec
Техника работать будет, но защитные меры безопасности отличаются для разных систем.
Гост Р 50571.29-2009 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование
забыл, 220 у него
Гост Р 50571.29-2009 погляжу, в том то и вопрос, понимаю что работать будет, но можно ли так делать?
Сергей Г
забыл, 220 у него
уже проще
ink_elec
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 требуется переключение всех рабочих проводников при переходе на резервный источник питания.
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу
ink_elec
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9B, 44.R9C).
Вас конкретно это интересует?
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй
ink_elec
Система заземления влияет лишь на безопасность.
Гляньте дальше в Госте
Рисунок 44.R9С - Переключение на однофазный альтернативный источник питания 2-полюсным переключателем
Примечание - Присоединение к земле вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. Если это присоединение не выполняется, в режиме питания от АБП, питание будет осуществляться по типу системы IT
У ЭПУ при переключении на гену, N станет не соединенным с землей.
Pantryk
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S, то мне надо PEN провод генератора посадить на PE шину рядом с PENом питающей линии. Затем я дклаю вводы на реверсивный рубильник и беру 2 нуля с одной и той же шинки для того чтобы переключать их. Тоже самое ведь будет если я не буду коммутировать ноль вообще. И еще вопрос возник, куда в таком случае подсоединять металлический корпус генератора?
ink_elec
Цитата(Pantryk @ 24.7.2013, 20:37) *
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S...
По TN-S.ИМХО
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено?
ink_elec
Если вывод от гены не заземлить, то будет IT, но для защиты теперь нужно предпринять меры согласно IT.
Это не запрещено, МЭК вообще рекомендует применять несколько систем в одной ЭУ.
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?
ink_elec
Да. И чтобы вывод гены(N) не соединялся с глухозаземленной нейтралью сети и другими заземленными частями, иначе не будет IT.
Сергей Г
перемычки не встречались, но звонились с небольшим сопротивлением (надо см схему генератора)
так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле, все обезательно должно землится (те с которыми я работал, без земли/РЕН, не пробовал).
ink_elec
Заземлить вывод гены или корпус это разные вещи.
