Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка в однокомнатной квартире
xdimidrol
Форумчане, нарисовал схему электрической проводки от щитка в квартиру.
По критикуйте, что правильно что не правильно! Заранее благодарен.
на стиралку и посуду одно узо, два автомата - ноу хау?
1. УЗО не ставится после двух параллельных автоматов.
2. На бытовые розетки АВ 16А.
3. Нет необходимости ставить УЗО на стационарные приборы, напр., эл/плиту.
marsikk
Свет и розетки в ванной под один диф.автомат
Из России
Это зря. Оставьте как на картинке!!!
А на холодильник свой АВ отдельный. Розетки фартука - свой ДАВ.
protector
Дажа автоматы параллельно не ставятся.
Из России
Лучше вместо связки автомат+УЗО поставить дифавтомат (ДАВ).
xdimidrol
1. То есть под электрическую плиту не нужно ставить УЗО? можно отделаться автоматом??
2. Под розетки в комнате ставить Автомат 16А и без УЗО? (там же телевизор, комп, DVD, пылесос, утюг...) хватит 16A?
3. Про холодильник и розетки фартука. Стоит ли выделять холодильник, мне кажется хватит Автомата 25А на это (холодильник, чайник, микроволновка и ТВ)
4. Есть ли смысл весь свет в квартире поставить под один автомат 10А? (место сэкономится в щитке)
Если ставить вместо АВ+УЗО один ДАВ, то на сколько Ампер и где (куда)?
marsikk
аргументы ?
1. не обязательно
2. автомат и УЗО или дифавтомат С16/0,03
3. выделять стоит, но АВ или ДАВ такой же, как и в п.2
4. как желаете... если перегорит лампочка с "треском" в одном месте, то погаснет весь свет...
xdimidrol
Перерисовал согласно поправкам)
Вот что получилось...
marsikk
Свет и розетки ванной комнаты на дифавтомат 16 А. (сколько розеток и какой свет будет ?)
Не зубудьте про уравнивание потенциалов.
Возможно, лучше поставить диф на духовой шкаф, а на холодильник обычный автоматicon_smile.gif
xdimidrol
В ванной планируется 1 розетка (фен, бритва...) и свет, скорее всего галогенка. Есть такие шкафчики, там сразу и свет и розетка, только провода тяни!
marsikk
xdimidrol
Дубль ТРИ)
Не стоит ли повесить Стиральную машину и Посудомоечную на один ДАВ 20А или оставить как есть?
Розетки фартука кухни под УЗО. Или как все розетки, под дифавтомат. Аналогично и розетки коридора.
Что за кабели 3*6 прописованы от счётчика к УЗО 63/0,3?
xdimidrol
От этажного счетчика хочу протянуть 2 кабеля NYM 3*6! на один 3*6 подвесить электрическую плиту, а на второй 3*6 всю остальную электрику в квартире! Сейчас дело обстоит так (см. вложения). Все автоматы кроме вводного перенесу в квартиру, в этажном щитке останется только вводной автомат ну и счетчик.
Противопожарное УЗО тоже стоит оставить в ЩЭ.
marsikk
можно совместить несколько групп под одно узо в целях экономии финансовicon_smile.gif
xdimidrol
это хорошая мысль! про экономию! какие варианты посоветуете? в принципе то схема рабочая получилась, ничего не упустил?
Автоматы везде 1-полюсные?
Диффавтоматы и УЗО 2- полюсные?
чтоб электрики - рабочие не наЕ*, приходиться самому во всем разбираться...
в последней версии уже сделал так))
Стоит вернуться на предыдущую версию и снова почитать рекомендации.
И приведите картинку ввода (кабели 3*6) в соответствие с тем, что писали ранее...
roadster
Бренд осуждаю
Megavatt
Не стоит вести от счётчика два разных провода, лучше ведите один кабель до квартирного щита, а потом делите нагрузку на плиту и всё остальное. Отдельная линия на холодильник - это если у Вас денег девать некуда, лучше уж тогда на микроволновку. Если объединяете розетки и свет в ванной то ставьте 10 амперный автомат, будет достаточно. Недолюбливаю дифавтоматы - обычно нельзя определить из за чего сработало из за утечки или по КЗ, кроме некоторых моделей например у Шнайдера. Если место в щите не критично, то лучше автомат + УЗО. Розетки на кухне нужно защитить УЗО, а так же духовку и варочную панель, если Вы их не собираетесь подключать через клеммную коробку или заводить кабель сразу на клеммник прибора.
___VITOS___
Вот Вам вариант, если тема ещё актуальна.
Освещение можно закинуть всё на один автомат номиналом 10А, но пропадёт селективность, так что на любителя.
Так же можно объединиь на один автомат розетки комната+гардероб+коридор, либо комната+гардероб и кухня+коридор.
В вашем варианте слишком много автоматов на отдельные приборы, целесообразнее разбивать их по типам нагрузки (или типам помещений). Использовать УЗО или дифы для освещения считаю нецелесообразным.
Вместо предложенных NYM можно использовать ВВГ НГ (LS) аналогичного сечения. При использовании NYM старайтесь не прокладывать их пучками. Все повороты, изгибы, делайте под углами в 90 градусов. Направление кабелей выбирайте строго параллельно полу (стене).
xdimidrol
Да, тема еще актуальна! Только начинают штробить стены...
спасибо за ответ!)
roadster
спасибо за ответ!)
xdimidrol
Думаю электрик разберется)) ток не скрутки! значит будут WAGO)
Сварка рулит.
имхо
___VITOS___
я всё дома WAGO делал, удобно, быстро, надёжно
