Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Журнал инструктажа командированного персонала
unexpected
Приветствую.
Помогите разобраться с ведением журнала инструктажей командированного персонала.
Суть вопроса:
Один раз в 6 месяцев к нам на преприятие приезжают работники подрядной организации для проведения ТО/ТР систем вентиляции.
В апреле 2013 в журнале инструктажей командированного персонала работникам подрядной организации был проведен первичный инструктаж.
В данный момент они снова приехали.
Какой вид инструктажа им проводить?
Первичный
Гость_unexpected_*
Цитата(с2н5он @ 8.10.2013, 16:58) *
Первичный
Спасибо за ответ, но хотелось бы подробностей.
1. Зависит ли тип инструктажа от периода командировки? допустим не раз в 6 месяцев, а через каждый месяц?)
2. Для каких ситуаций предназначен повторный? (Для командированного персонала, который постоянно прибывает на территории нашего предприятия?).
Исходил из ПРП, первичный проводится с командированными, в повторном это не сказано
Предположу, что если работают не выезжая более 6 мес., то проводится и повторный далее, если менее, то первичный, при условии, что у Вас - раз в 6 мес.
marsikk
Гость_unexpected_*
Постановление Мин. Труда и соц. развития РФ и Министерства образования РФ от13.01.2003г. № 1/29 (на основании ГОСТ 12.0.004-90)
П.2.1.4. «Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками…
-с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения …
- с командированными работниками сторонних организаций».
П.2.1.5. «Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.1.4. настоящего Порядка, не реже 1 раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте».
Что-то совсем запутался.
В общем, поступлю как предложил с2н5он.
Благодарю.
А внеплановый, в связи с перерывом в работе более... не годится?
Если они эти 6 месяцев грели пузо на Мальдивах на нажитое непосильным трудом
А где это... про Мальдивы в ПТБ?
Мне лично приходится болтаться между двадцатью подразделениями одной организации. Естественно, перерывы в работе на том или ином районе превышают месяц. Оформляют внеплановый... И никаких Мальдив.
При перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев форму подготовки ..... При этом в любых случаях должен быть проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда.
А не при переезде с одного места на другое, так что про Мальдивы между строк
А оформлять в Вашем случае внеплановый ТБ не запрещает, ужесточение Правил
Лень авторизоваться
Не нужно ничего придумывать. Командированному - сколько раз приехал, столько раз вводный и первичный. Все.
про вводный как я понял вопроса нет, при втором и следующих посещениях - первичный или повторный?
Лень авторизоваться
При каждом приезде командированных первичный. Повторный им не нужен.
