Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление конструкции системы Альпок (Конста)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
damir_w
Приветствую.
Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления).
Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления?
Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку?
А где это в ПУЭ написано? Металлосвязь есть между элементами конструкции?
FRAER
Я думаю, достаточно между собой их соединить все, незачем от каждого элемента тянуть провод на шину
Поддерживаю, полюбопытствовал в сети, что это за зверь - обычная торговая металлоконструкция из анодированного алюминия, из которой собираются стеллажи и витрины.
damir_w
ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей , если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств , кабельные конструкции, кабельные муфты , оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов , рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки , короба , струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической обо лочкой или броней ), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.
Работник
Каждый элемент конструкции подключать отдельным проводом к РЕ-шине нет необходимости. На конструкцию 1 провод, если она протяженная - 2, на начало и конец ее. Между элементами конструкции установите токопроводящие перемычки проводом. Возможно не все элементы подлежат защитному занулению, уточните по месту. Думаю элементы к которым не преклеплено электрооборудование, не проложены по которым электропроводки - могут быть без перемычек.
Померяйте выборочно металлосвязь между элементами
Может стоит в местах соединения зачистить покрытие, чтобы обеспечить надёжный контакт? А там, где пластик мешает, обеспечить металлосвязь проволочными перемычками. К сожалению видел эти конструкции только на картинке, поэтому советы давать трудно.
damir_w
Спасибо за поддержку темы.
Хотим сделать так, как пишите. Т.е. изготовить электрически единую конструкцию. Но на какие нормативы, на какие пункты ПУЭ сослаться? Как ответить на вопрос: на основании чего так сделано?
Померили в нескольких точках – 0,5 Ом.
Покрытие зачищаем, но крепления (замки) в пластике. И документации по этой системе нет. Поэтому, скорее всего, придется делать перемычки проводами.
Работник
Норма 0,05 Ом
Не было такого вопроса для меня. Так делают в электрооборудовании. Возможно Вам следует найти ГОСТы на оборудование.
Хотя ПУЭ гл. 1.7.77 п/п 1) и 2), 3) - Ваш случай.
