Дмитрий7
  19.10.2013, 12:28
  Здравствуйте! Помогите принять решение в ситуации:
Есть пылесос 1800W и пароочиститель 900W, нужен удлинитель с 5го этажа, чтобы включать эти приборы на 10 минут внизу (поочередно) для уброки авто.
Живу в Одессе, поехал в "Эпицентр" и попросил консультанта-электрика мне помочь, в итоге приобрел:
- провод 30м 2х1,0
- вилка 16А
- розетка 16А
Дома отец сказал, что провод слишком тонкий и возможно, будет сильно греться, а то и вообще не потянет.
Их "электрик" уверял, что мол всю домашнюю технику до "двоечки" потянет.
Что делать, вернуть этот провод назад с заменой на более толстый или все будет работать? Спасибо.
  Дмитрий7
  19.10.2013, 12:56
Потянет. Включайте.
Спасибо большое, пойду включать. Если останусь жив - напишу:)
  19.10.2013, 12:57
  Ну если не останешься - тоже пиши, интересно ведь
  19.10.2013, 13:03
  вы не указали материал провода.
Будем думать ,  что - медь.
Лучше заменить на 1.5
  19.10.2013, 13:24
  Цитата(moshkarow @ 19.10.2013, 13:03)
вы не указали материал провода....
Человек делает удлинитель, купил провод, как Вы думаете гибкий или моножилу? Рассуждаем далее:
1. Вы встречали алюминиевый гибкий провод?
2. ТС указал сечение провода - 2х1,0 - Вы встречали алюминиевые провода (не обмоточные) сечением менее 2,5 мм квадратных?
3. О чём тогда вопрос?
  Мастер Джу
  19.10.2013, 13:26
  По току "потянет",но расстояние значительное для 220v, посчитайте падение напряжения при таком сечении,что то мне подсказывает что оно будет больше (10% от 220V) при ваших 1.8 кВт.
Посчитал,сопротивление вашего провода примерно 0.5 Ом,падение напряжения около 5 В.
Вывод:подойдет.
  Пять этажей это метров 15 + от розетки метра три, до авто столько же, ну метров 25 - в принципе должно потянуть
Не верно, 1Ом, при 10А потеряется 10В
А насчет потянет не потянет, это смотря c какой силой тянуть, ньютонов 100 думаю не порвётся
  Мастер Джу
  19.10.2013, 14:09
  По какой формуле считали?
И какое сопротивление меди?
  19.10.2013, 14:18
  удельное сопротивление  0.0175
длина провода  2*30м
сопротивление удлинителя 1.05 Ом
вывод : потянет... если пусковые токи выдержит...
  Уже ответили за меня фактически
  Мастер Джу
  19.10.2013, 14:37
  Правильно,тупанул,забыл на 2 умножить
  Да ерунда, не реактор ж считали
Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос
, медь вроде навскидку килограмм 5 силы на мм^2 выдерживает, но ещё и изоляцию надо как-то учесть, особенно размягчённую нагревом...
  Мастер Джу
  19.10.2013, 15:02
  Тупо с балкона во двор сбросит.
Про электромонтаж ни слова не нашел.
  Volt380
  19.10.2013, 15:16
  пускаю на даче электропилу 2кВт через 30м ПВС 2х0,75 - пилит замечательно..
  Киловатты к нагреву проводов при комплексной нагрузке рояль имеют лишь косвенную, тут киловольтамперами рассуждать надобно.
Безобразие какое, так и до витой пары с телефонным проводом докатиться недолгА
  19.10.2013, 15:45
  Цитата(sve @ 19.10.2013, 14:50)
...Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос
А зачем здесь провод оконцовывать? Подключил под винтовые зажимы вилки-розетки и вполне достаточно. Относительно механической прочности, вот взял для примера провод ПВС, раз речь ведём об удлинителе: "Провод ПВС способен переносить большие механические нагрузки: среднее значение его прочности равно 10 МПа с коэффициентом линейного удлинения 1,5."
  Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непосредственно в проволочки впивается.
Про 10МПа не понятно, имеется ввиду по сечению собственно жил или по видимому сечению (диаметру) оболочки?
1,5!? зверство какое, не резиновый ж чай
  19.10.2013, 16:00
Откуда взяли "Низзя просто под зажимы"? Похоже Вы в своей жизни ещё ни одного электроудлинителя не сделали. Где это у вилок-розеток (имею ввиду разборные конструкции) "винт непосредственно в проволочки впивается"?
  Из логики и нормативных правил. Похоже как раз другое, а именно, что вы ни с первым ни с последним не в ладах
. Многопроволока обязана либо облуживаться, либо оконцовываться наконечниками. Вилка с таким способом зажима сейчас чуть не каждая первая.
  19.10.2013, 16:20
А шайбу типа "звёздочка" никогда не встречали? Самое слабое место для излома лужёной медной жилы - граница между лужёным и чистым участком меди.
  При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?
Слабое, и что теперь? Во-первых, провод обязан быть перед выходом из "вилко-розетки" зафиксирован за оболочку от механических внешних воздействий. Во-вторых, после пайки ничто не мешает это место усилить, термоусадочным кембром, например, или плотной обмоткой изолентой.
p.s. Мегапаскалята то к какой из площадей применимы?
  19.10.2013, 21:08
Н-да, похоже шайбу "звёздочка", предназначенную, как раз, для подключения многопроволочных жил проводов, Вы не видели, раз не знаете как она ставится - "Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?" А она напоминает обычные шайбы, только имеет ограничительные лепестки для предотвращения выпадания отельных проводничков пногопроволочной жилы. Расположены эти лепестки по окружности шайбы, перпендикулярно её плоскости, а "звёздочка", потому, что и напоминает звёздочку, выполнена из латуни или меди. Ставится как обыкновенная шайба под гровер, и не надо её скатывать ни в какую полоску.
  lanchakov
  19.10.2013, 23:45
  Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вставляется в дырку, а сверху его винт зажимает.
Зачем такое делают непонятно.
  В торцевом зажиме нет места никаким шайбам, будь то хоть "звездочка", хоть "пентаэдр".
А автор то уже больше пол суток на связь не выходит... Очкую я чего то..
  а в случае не дай бог короткого замыкания
что раньше произойдет, провод расплавится а потом отключится групповой автомат на 16а
220/1ом= 220 ампер, а расцепитель на 1500 ампер?
Так и я о том же, примерно, что вилки-розетки Вы видели только с торцевыми зажимами. А теперь порассуждаем: при старом способе подключения многопроволочной жилы проволочки скручивались по ходу заводской скрутки, только плотнее, жила изгибалась колечком, сверху колечка ставилась "звёздочка", на неё шайба "гровер", и винт затягивался. И стоят такие оконцевания у нас на электростанции более 40 лет. В таком оконцевании винт от раскручивания предохраняет гровер, а в торцевом зажиме что? Упругость металла жилы? Так медь достаточно пластична и со временем качество контакта ухудшится. В подобных вопросах дискутировать можно долго, если есть желание можно продолжить, только, наверное, удобнее это сделать в "курилке" (да рассудят нас модераторы)!
Очевидно - быстромонтаж.
Есть еще и что некоторые производители которые экономят на оконечниках. Так они додумались чтобы жилы винтом не перерезались загонять провод, подогнув зачищеные жилы к изолированной части провода, при этом винт давит на изоляцию а с противиположной зачищеные жилы прижимаются к поверхности отверстия.
  Мастер Джу
  20.10.2013, 10:27
Да рано еше кисель пить,за его грешную душу,завтра объявится.
...не просто изгибалась колечком, а колечко замыкалось путём скрутки вокруг основания провода, пропаивалось, затем обычная плоская шайба+гровер+винт=типичная советская 4мм вилка, служащая в составе приборов (вне электростанций) и по сей день
  20.10.2013, 14:57
А вот это отнюдь не всегда!
  В сем мире всё отнюдь не всегда.
  protector
  20.10.2013, 16:39
 Причем тут 1500 А. Расцепитель у класса С будет 5-10 номиналов. Так-что сработает даже электромагнитный.
Но я все равно не понимаю, зачем было покупать такой тонкий провод. Взял бы 2,5, была бы путевая переноска.
толщиной в палец
лишние затраты тоже не хорошо, достаточно того, чего достаточно
  20.10.2013, 20:28
делал я такой удлинитель.Хотел сделать правильно.На многопроволочный провод    1,5 мм2  надел втулочный наконечник.
не лезет в отверстие ( дырка сами знаете где )
Пришлось наконечники срезать.
пройдите по ссылке.
