Привет всем.
на работе, на металлическую опору, приварили 2 уголока горизонтально 30 см, к ним вертикально приварили 4 трубы 20 мм длинной 1 м (для прокладки кабеля (низковольтного)).
По проекту заземление труб от металлической опоры. Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу.
Вопрос: нужно ли делать видимые перемычки, на сварной конструкции, когда эти сварные соединения видимы?
Если есть возможность ссылку на НД.
