При разрядке длинного цилиндрического конденсатора длиной l = 1 см и внешним радиусом R = 1 см в подводящих проводниках течет ток проводимости силой 1·10^–7 А. Определить плотность тока смещения в диэлектрике между обкладками конденсатора.
Последняя надежда на ваш форум....
