Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение по 1й фазе - 300В
Гость_Артур_*
Доброго времени суток! Проблема такая, на стройке между рубильниками стояка заменил кабель ВВГ 4х10 на СИП-4х35, после чего на конечном рубильнике фазное напряжение (фаза-ноль) выросло до 300 В. В чем причина? Пробит провод?
Shturman1
Может где нулевую жилу не дотянули?
на всех 3-х фазах? линейное какое?
Цитата(Гость_Артур_* @ 18.12.2013, 15:47) *
... после чего на конечном рубильнике фазное напряжение (фаза-ноль) выросло до 300 В. В чем причина?
Сначала озвучьте все замеры... и фазных напряжений и ленейных. Только после этого можно попробовать ставить диагноз.
Иначе, просто гадание со многими неизвестными.
сергей_абрамов
Если у мультиметра села батарейка, да ещё и на морозе! Он и не такое может показать.
Гость_Артур_*
Линейное в норме - 380-390 В, по остальным двум фазам, фазное - 230-240 В
Контакты смотрите
