Гость_Arthur Berthon_*
16.3.2014, 12:47
Здравствуй! Очень нуждаюсь в вашей помощи. Моя соображалка работает неплохо, но в голове происходит путаница. В теории переходных процессов непонятного для меня нет, но на практике прихожу в замешательство. У меня не получается составить верно уравнения, чтобы найти постоянные интегрирования. Характеристическое уравнение составлено верно - 100%. Не могу определить чему равен ток i2 и производная тока i1 при замыкании первого ключа.( если не сложно, гляньте одним глазком потом на второй ключ). Сначала работаем с первым (хотя бы с ним разобраться). Данные все активные сопротивления 25 Ом, ЭДС=100В, С=100мкФ, L=0,2Гн.Я очень расчитывю на вашу хоть какую-нибудь помощь. Когда замыкаем 1 ключ, второй ключ не трогаем - он замкнут.
Сначала покажите, что самому удалось решить
16.3.2014, 13:45
Окей. Корни найдены p1=-194+j112 и p2=-194-j112.
Принужденные составляющие токов:
i1пр=i2пр=2 A
i3пр=0 A
Начальные условия i1(o+)=i1(o-)=i1(o)=0 A
Uc(0)=Uc(0+)=Uc(0-)=0 B
i1=i1пр+i1(t)=2+A1e^(-194)t*sin(112t+f1)
Из уравнений Кирхгофа не получается узнать чему равно di1/dt
Напряженин на конденсаторе
uc=e^(-194t)(A1cos112t+A2sin112t)+50 (1)
ток j3
j3=C*dUc/dt=...
ur3=j3*r3=....
ur2=ur3+uc=....
j2=ur2/r2=.....
j1=j2+j3=....... (2)
теперь подставляйте t=0 и uc(0)=0 в (1) и t=0, j1(0)=0 в (2). Решайте систему и находите постоянные A1 и А2
16.3.2014, 14:13
Минуточку. Возможно, что-то не понимаю, но с вами до конца не соглашусь. Я считаю, что Uc записывается по-другому. Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1)
Теперь к уравнениям
i1-i2-i3=0? отсюда i2=-i3 (т.к. i1=0)
i1*r1+Ldi1/dt+i2r2=E
i1*r1+Ldi1/dt+i3r3=E
i38r3+Uc-i2*r2=0 но т.к. Uc=0 то отсюда i2=i3, а не -i3????Токи равны(либо по модюлю либо полностью) поэтому не могу найти производную i1.
i3=CdUc/dt, соглашусь, это было мной прорешено.
Понимаете меня?
Разницы нет. Можно считать по Вашей формуле, можно по моей.
Связь между моей и вашей такая.
Asint+-Bcost=sqrt(A^2+B^2)sin(t+-arctgB/A )
используя Uc ищите ток j1, и, используя начальные условия, находите A1 и фазу f1
Arthur Berton
16.3.2014, 16:36
Да как же так? Через Uc можно найти i3. Для i1 нужно еще одно уравнение с производной i1, но у меня не получается определить чему она равна.
Что хоть я не понятного написал?
ток j3
j3=C*dUc/dt=...
ur3=j3*r3=....
ur2=ur3+uc=....
j2=ur2/r2=.....
Пусть по Вашему Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1)
Находите теперь j3 по формуле
j3=С*dUc/dt=
какое выражение получилось?
Arthur Berton
16.3.2014, 17:44
получилось i3=-0,0194Ac*sin(fc)+0,0112Ac*cos(fc).
Вы предлагаете посчитать напряжение на r3 через ток, но нам не известно значение тока, а только его выражение. Я понимаю ваши выражения в системе уравнений, но почему-то у меня они не решаются...
Нет. Как такое получилось? Вместо t рано еще 0 подставлять. Решайте в общем виде
Arthur Berton
16.3.2014, 18:18
Если решать в общем виде, то в итоге придется поставить значения. Которых, у меня нет.
Ну ты тяжелый!
Смотри
Мы записали выражение для напряжения на конденсаторе Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1)
Из него мы не можем найти A1 f1, т.к. неизвестных 2, а уравнение одно.
Зная вид уравнения для напряжения на конденсаторе и используя законы Кирхгофа нужно получить выражение для тока на индуктивности. j1. Оно тоже будет содержать A1 и f1. Два уравнения с двумя неизвестными мы уже можем решить.
j3=C*dUc/dt
ur3=j3*r3=r3*C*dUc/dt
ur2=ur3+uc=r3*C*dUc/dt+Uc
j2=ur2/r2=(r3*C*dUc/dt+Uc)/r2
j1=j2+j3=(r3*C*dUc/dt+Uc)/r2+C*dUc/dt=C*dUc/dt*[r3/r2+1]+Uc/r2
Теперь подставляй Uc=Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) в выражение для тока j1 и получаем ток через индуктивность
j1=0.0004*A1*[3*sin(112*t+f1)+56*cos(112*t+f1)]*e^(-194*t)+2
Теперь в два уравнения
подставляй начальные значения при t=0, решай систему и находи A1 и f1
Arthur Berton
16.3.2014, 19:31
Да, все понятно. Просто и гениально, соглашусь. Но! Постоянные разные у тока и у напряжения. У напряжения А1 и f1 я найду. А мне-то нужно для i1 и i2.
Дмитрий, я Вас благодарю, за то, что вы со мной возитесь! Правда, огромное спасибо!
Найдете A1 и f1 и подставьте в
Получите нормальное выражение без неизвестных коэффициентов
Ток j2 находите по формуле
j2=(e-j1*r1+L*dj1/dt)/r2
Arthur Berton
16.3.2014, 19:41
Дмитрий, я поняла! До меня дошло, то что вы пытаетесь сказать. Спасибо еще раз!
Ну слава Богу...
Я почему то подумал, что Вы это "он"
Цитата(Dimka1 @ 16.3.2014, 19:34)
Ну ты тяжелый!
Arthur Berton
16.3.2014, 19:52
Ха-ха-ха, да, меня это рассмешило. Еще раз спасибо!
пройдите по ссылке.
