anakonda37
1.4.2014, 16:18
Нужна помощь с задачей по трехфазным цепям. Требуется записать выражения для мгновенных значений токов iab, ibc,ica. Решение скорей всего не правильное, не знаю зачем дано u маленькое. Подскажите пожалуйста.
Ua=220
Ub=220e^(j*120)
Uc=220e^(-j*120)
uab=ua-ub=381e^(-j30) и т.д.
anakonda37
1.4.2014, 18:03
А 220 откуда взялось? И еще, когда я буду находить Iab фазные, Напряжение делить на сопротивление, то какое аргумент у e сопротивления будет, я не очень это понимаю. Вот тут(38*e^-j90)
Uл/sqrt(3)
...то какое аргумент у e сопротивления будет, я не очень это понимаю. Вот тут(38*e^-j90)
Для индуктивности j38=38e^(j*90)
Для емкости -j38=38e^(-j*90)
anakonda37
1.4.2014, 21:05
Вот так у меня получилось. Не много смущает Ibc. И как записать выражения для мгновенных значений токов iab ibc ica?
Ibc неверно посчитали j сокращается и остается 10,027. Соответственно эта ошибка потянула за собой ошибки в вычислениях Ib и Ic.
Считайте на on-line калькуляторах комплексных чисел. Их в инете много.
iab=10.02e(-j30) тогда мгновенное iab(t)=10.02sin(wt-30)
Для других токов записываются по аналогии
anakonda37
1.4.2014, 22:22
Спасибо огромное, очень понятно разъяснили. И последний вопросик у меня, нужно векторную диаграмму построить токов, и указать на ней линейные токи. с чего начать?
Цитата(anakonda37 @ 1.4.2014, 23:22)
... И последний вопросик у меня, нужно векторную диаграмму построить токов, и указать на ней линейные токи. с чего начать?
Ia+Ica=Iab - строите Ia и Ica, складываете их геометрически и получаете Iab
Ic+Ica=Ibc - строите Ic и Ica, складываете их геометрически и получаете Ibc
Ibc-Iab=Ib - концы векторов Iab Ibc соединяете отрезком. Это будет вектор Ib
как то так
anakonda37
4.4.2014, 8:06
Спасибо, все правильно было.) У меня есть еще одна задачка. Нужно найти показания вольтметра, сопротивление его бесконечность, Мне подсказали что нужно диаграмму напряжений построить и только по ней определить. Там где вольтметр обрыв будет, но как строить диаграмму я не очень понимаю. Дана трехфазная цепь с симметричной нагрузкой.
Uv=Eb-Ec-[z/(z+z)]*(Ea-Ec)
anakonda37
4.4.2014, 13:38
А как быть ведь z не дано.
z/(z+z)=z/2z=1/2=0.5
Вольтметр в данном случае покажет напряжение смещения нейтрали, а оно вычисляется:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлас учетом фазы "B".
Хм, в общем-то да
anakonda37
7.4.2014, 20:20
А построение диаграммы напряжений и нахождения по ней результата вообще возможна? Мне сказали таким методом она элементарно решается
Все можно, только мне проще здесь на форуме формулу написать, чем рисовать
anakonda37
7.4.2014, 21:30
Мне просто не очень понятно откуда брать еще и Eb Ec Ea, Думаю может с диаграммой пойму и смогу обьяснить.
Это тоже самое, что и Ua Ub Uc во втором от начала сообщении
anakonda37
10.4.2014, 23:07
Т.е. вот так сделать нужно, но ответ то получится комплексный. И что господин FRAER не так сделал?
ну и что.
Вольтметр покажет действующее значение. (т.е. модуль комплексного числа)
не учел фазу B. Я об этом писал.
пройдите по ссылке.
