Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Задача по Электротехнике
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
endemion
Помогите с решением , если сможете ...
В цепи переменного тока через резистор проходит ток i=0,4sin(ωt+π/2 А, при этом действующее значение падения напряженияU=28,4 В. Определить сопротивление резистора и мощность, выделившуюся на нем. Записать выражение мгновенного значения напряжения и построить кривые изменения тока и напряжения, если частота изменения сигнала f=100 Гц
FRAER
что именно не получается? по-моему тут все элементарно, первый семестр ТОЭ
endemion
а можно поподробнее , пожалуйста
FRAER
icon_wink.gif Можно, расписывайте
slavapril
Сначала найти амплитудное значение напряжения относительно данного действующего значения - это в корень из двух раз больше. Затем, если хотите, записать синусоидальный закон изменения этого амплитудного значения напряжения по образу и подобию данного в задаче изменения тока. Затем по закону Ома найти сопротивление. А можно просто амплитудное значение напряжения разделить на амплитудное значение тока ибо фазы у них всё равно одинаковые (сократятся). Ну, а там мощность = квадрат тока умножить на сопротивление. И Фсё icon_biggrin.gif
