Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: контактор постоянного тока КМВ-621 характеристики
ENGIN
Добрый день, форумчане.
Ищу информацию на катушку контактора постоянного тока =220 А КМВ-621. Пишут на сайте, что номинальный ток на катушке 1 А при =220.
Означает ли это, что даже при пуске ток не будет выше 1А?
http://books.google.com.ua/books?id=6ob_Ag...621&f=false
Спасибо
Andrey Izh
Номинальный ток и пусковой - разные вещи. Сами представьте себе суть происходящего при подаче напряжения на катушку контактора при разомкнутом магнитопроводе (отключенном контакторе) постоянного тока. Магнитный поток равен нулю. Напряжение =220 вольт прикладывается к небольшому активному сопротивлению катушки контактора. Мало того, пока не замкнётся магнитная цепь, будет очень большим поток рассеяния магнитного поля, который будет компенсироваться за счёт увеличения тока в катушке.
Да.В схемах постоянного тока, в которых ток обычно имеет фиксированное значение, определяемое сопротивлениями и напряжениями, катушки индуктивности обычно имеют лишь незначительный эффект или вообще не имеют никакого эффекта.Нет индуктивности - нет пускового тока
ENGIN
т.е. номинальный ток катушки в 1Ампер при =220, в данном случае, можно считать максимальным при любых условиях (будь-то пуск или нет)?
FRAER
Согласно первому закону коммутации ток просто плавно возрастет от 0 до максимального значения
