Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО без заземления
нуп
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите разобраться.
В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, как я понял. Мастер говорит что УЗО ставить в таких условиях смысла нет, оно, дескать, так не работает. Хотя вот вроде читаю, в УЗО входят/выходят только фаза и ноль.
Так есть смысл ставить УЗО или нет?
Заранее спасибо!
haramamburu
Смысл есть, это лучше чем ничего.
Искра
При утечке убить-не убьет, но "шандарахнет"...так что смысл "очень даже есть"...
haramamburu
Да погодьте... ща Оптимист придет и, как истинный асовец, должен сказать, что в системе TN-C УЗО ставить запрещено icon_wink.gif
lanchakov
УЗО без заземления очень даже срабатывает, и в вашем случае является рекомендуемой мерой защиты. Мастер ваш немного не в теме и видимо не электрик даже. Ставьте УЗО или дифавтоматы не раздумывая.
Null
Цитата(нуп @ 2.10.2014, 18:49) *
... т.е. землей служит ноль...
В вашей квартире ноль с землей ни в коем случае не соединяйте. УЗО ставить нужно, но заземляющие контакты розеток не подключаются. При наличии "земли" и утечке на корпус эл. аппарата УЗО сработает не дожидаясь когда вы прикоснетесь к корпусу аппарата, а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу.
Volt380
ага, предварительно ушатав icon_lol.gif ну за то не убъёт, поэтому и является рекомендуемой мерой, короче ставьте, вещь далеко не лишняя. кстати, даже при отсутствии заземления УЗО вполне может сработать и не "на тело", а например при пробое ТЭНа стиральной машины и утечке на воду..
Оптимист
И где в квартире нашлась TN-C?
Оптимист
Любое исправное электрооборудование имеет ток утечки. Если УЗО срабатывает о него, это свидетельствует о непрофессионализме исполнителя и советчика.
Оптимист
УЗО можно ставить. Оно будет коммутировать фазный и нейтральный проводники.
Nail
Здравствуйте!
А вот это запрещено.
ГОСТ50571.1
"В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)
кхм...а как Вы думаете, что было раньше гост или панелька ТС
Оптимист
ГОСТ50571.1
Уточните, на какие ЭЗ (по времени их создания) это требование распространяется?
roadster
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
УЗО в ТТ обязательно, в остальных случаях желательно.
ЗЫ
Мастер оболтус. Гнать.
Оптимист
1 "В доме (старая панельная многоэтажка)" нет ТТ. Посему не след. ее упоминать.
2 УЗО в ТN во многих обязательно. См. ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.7.хх.
Вывод: здесь целесообразно установить.
