Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: изменение реактивной мощности
maxonicus
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста почему при уменьшении механической мощности на валу асинхронного электродвигателя происходит увеличение реактивной мощности? Заранее благодарен
Напомните, увеличение реактивной мощности или снижение коэффициента мощности? А то я что-то подзабыл...
FRAER
Реактивная мощность не увеличится, останется примерно такой же, но на фоне уменьшения активной, коэффициент мощности будет уменьшаться
