Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прогрузка автоматических выключателей
Hexff
Нужна принципиальная схема прогрузчика автоматов. Особенно та часть, что касается электронной регулировки тока. Помогите, плиз, любой инфой.
Макс.
hexff@yandex.ru
mikb
Макс.
hexff@yandex.ru
существует тако прибор как "Калибратор для настройки автоматических выключателей постоянного тока для тяговых подстанций электрического транспорта"....
Производитель НПП Энергия. выдаваемый ток до 6400 А при питании от 220 и 380 В.
klns
прогрузчики на 4000 8000 10000 А по переменке и постоянке делают в Пензе 8412 - 56-65-68 Андрей Борисович Белов
схему такого устройства зачем? курсовуую написать?
mikb
скажите, а что за предприятие, может быть сайт есть в инете, чтобы с характеристиками познакомиться?
klns
К сожалению это конкретное предприятие (раньше называлось СигмаТЭС) в настоящий момент реорганизуется и будет доступно под другим названием через месяц - телефон сменится В связи с реорганизацией поставка возможна под заказ через материнскую компанию "Юникс" - (8412) 375469 Белов Андрей Борисович
проспекты можно отправить эл почтой куда скажете вместе с перечнем предыдущих заказчиков (референц-листом)
также предприятие разрабатывает и изготавливает нестандартное и импортозаменяющее оборудование в области автоматизации техпроцессов и измерительной техники (системы дозирования, системы управления теплом и вентиляцией), пусковые устройства
пришлите запрос на klns@mail.ru и получите ответ
Всех благ
mikb
Всех благ
ну вообще опзвонил, дал адрес свой, пообещали выслать и ничаго нет...
щас попытаюсь запрос сделать по электронке
Воха
Рекомендую комплексное испытательное устройство "Сатурн-М1", выпускается в Зеленограде. В интернете ищется очень легко, достаточно набрать "Сатурн-М1", или Зеленоград. Ток от 0 до 12000А.
mikb
я так понял что при тестировании выключателя, при работе с сатурном, нужно закорачивать сеть куда включен выключательили нет? если же это так то работать с таким прибором я бы не стал
сергей_абрамов
У нас работал один парень , большой любитель наладочных работ ,
он собирал прогрузочник насколько я помню , это было 20 лет назад,
на основе "латора", тороида большой мощности, амперметра и отстраивал автоматы и "теплушки" на магнитных пускателях, на участке который обслуживал причём довольно успешно, потому что электродвигатели на его участке практически не выходили из строя.
mikb
какие уставки та отстраивал пади не больше 1000 ампер?
а если например ВАБ взять на ЖД то там уставки ан 6000 ампер вот и папробуй развить такую мощь латром
Дмитрий
