Помогите с задачей, или подскажите как найти силу тока.
Для неразветвленной цепи переменного тока с активными, индуктивными и емкостными сопротивлениями определить величины, которые не даны в условии задачи:
1. Z- полное сопротивление цепи (Ом);
2. I-сила тока в цепи (А);
3. U- напряжение приложенное к цепи (В);
4. S- полная мощность (В*А)
5. P- активная мощность (Вт)
6. Q- реактивная мощность(ВАР)
7. φ -угол сдвига фаз между током и напряжением
По условию своего варианта составить баланс мощностей; построить векторную диаграмму.
Какую нужно поставить емкость, чтобы цепь потребляла только активную мощность (т. е.
соs α = 1)
R1=10, R2=6, XL1=20, Xc1=8, P=64 Вт
