Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДГУ и устройства плавного пуска.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Возник следующий вопрос: Необходимо установить резервный ДГУ для станции водоснабжения. Естественно основная нагрузка это эл двигатели, с приводами никогда дело не имел. Как я понимаю чтобы не брать ДГУ заоблачной мощности на каждый привод необходимо установить устройство плавного пуска. Как его подобрать??? Если я знаю только, что двигатель к примеру 3х фазный и мощностью 2 кВт.
Подсажите пожалуйста! Заранее благодарен!
"Влад"ик"
А какое отношение имеет ДГУ к у-ву плавного пуска? Тем более, что двигатели, (по-видимому, насосы), всего 2кВт. Если мощность ДГУ процентов на 20 больше суммарной мощности двигателей, да еще и не запускать их вместе, то не нужно ничего. Хотя, если деньги есть, то стоит подумать об установке частотников на управление насосами: помимо плавного пуска/останова, частотники будут поддерживать нормальное давление воды в сети, что не маловажно.
Заказчик хочет УПП. Подскажите как их подбирать и какие получше?
SergAn
Гость писал
Мне приходилось сталкиваться с Altistart от Шнейдер Электрик и с УПП от Моеллер. По цене и качестве рекомендую Шнейдер. А подбирать их надо исходя из мощности электродвигателя.
EWG
GEKO выпускает генераторы,расчитанные на пусковые нагрузки
http://power-geko.com.ua/infovub.html
BoltOn
Шнайдер, конечно хорошо, сталкивался еще с GE и Lovato. При этом (писал в соседней теме) есть отечественные УПП (ES). Нареканий нет. Т.е. работают нормально и те, и те.... Проблем не было ни с какими (на гарантии), дальнейшая их судьба мне неизвестна.
При этом "хорошо" бывает иногда (когда надо), чтобы было дорого, а бывает - дешево.
Импортные, по-моему, вообще все одинаковые, сделаны только разными руками. Даже кратность аналогичная у всех. Но, брэнд обязывает... (это я о цене)
ВВ
Кто подскажет решение следующих вопросов:
Имеем ДГУ (двигатель генераторная установка, а не дизель генератораная, как многие заблуждаются) киловатт этак на 100-150. В этой ДГУ имеем заземляющие проводники :
от генератора на раму
от ДВС на раму
от щита управления на раму
возможно от чего-нибудь еще на раму.
Так вот:
1. Это заземляющие проводники или проводники выравнивающие потенциал?
2. В ПУЭ сказано, что они должны быть сведены в одну точку.
Полагаю под этой точкой надо понимать отрезок шины с рядом болтов на которые эти проводники и садятся. Так или нет?
3. Сколько проводников можно садить на один болт?
По ПУЭ вроде не более двух. Но применительно к ДГУ я требований не нашел.
Отсюда еще вопрос.
4. Допускается ли все-таки сажать эти проводники непосредственно на раму ДГУ в разных ее точках?
5. Если болт для этого на раме, то должен ли он привариваться к ней? Или допускается крепить его через отверстие в раме?
Если у кого имеется опыт, поделитесь, плиз.
Возможно кто-то подскажет ссылки или где это в ПУЭ есть?
С уважением, ВВ.
Не получается направить этот вопрос в новую тему, да простят меня модераторы.
