Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение скважины
Sergiev-Posad
Здравствуйте помогите решить небольшую проблему. Есть скважина летняя на два дома без обвязки (напрямую подает воду для полива). один дом подключен к скважине, вопрос как подключить второй если сидят на разных фазах
Pantryk
Какая цель данного подключения?
Ixtim
ЛЕША
Реверсный пускатель с блокировками (механической и элкетрической)
Перекидной рубильник.
Разрывать одновременно и фазный и нулевой рабочий проводники.
Null
+ запитана из одного дома. Если соседа дома нет - поливки не будет. Здесь нужен переключатель на 2 направления с нулевым положением. Какова мощность насоса?
На другом форуме обсуждалось. Проще электрическую часть оставить как есть, только поставить счетчик отдельно на насос. А по воде поставить счетчики. И электричество делить между собой пропорционально воде.
Pantryk
А как делить, если оба дома и оба поливают?
Если цель - поделить потребление, тогда как вариант запитать по постоянке от одного дома через отдельный счетчик и на трубы счетчики воды. Делить по расходу воды.
Sergiev-Posad
Фиг знает какая мощность. Знаю что старый
Ребята в том то и дело что нужно сделать так чтобы насос запускался с двух мест и не мешал ни одному ни другому. Ну за неделю я себе мозг сломал все думаю как это реализовать.
Или как вариант накинуть на опору одну фазу поставить счетчик и проходные переключатели
Pantryk
Сформулируйте ТЗ. Только запускать? делить электроэнергию не надо? Тогда обычный пускатель с кнопками у того, к кому подключен, а другому только две кнопки пуск-стоп
Sergiev-Posad
в том то и дело что нужно делить энергию, и была возможность подавать питание с двух мест, хотел перекинуть дома на одну фазу но снтэшный электрик начал визжать
Опять двадцать пять. Как и в той теме, на которую уже намекал. Может это вообще ваша тема была? ЗАЧЕМ ДВА ПИТАНИЯ? Если насос не автоматический, то при одном питании сделать запуск с двух мест. Простейшая схема. Поставить счетчик на этом насосе. И по водяному счетчику у каждого. И ДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ пропорционально показаниям водяных счетчиков. Какие проблемы? А еще лучше, если насос будет автоматический. Открыл кто то кран - насос запустился. Закрыли оба - не запускается. Потому что как быть, если один сосед включил воду, помылся, в это время воду включил и второй. Первый выключает насос. Что делать. При автоматическом включении этого не будет. Насос будет работать пока оба соседа не закроют воду у себя.
Sergiev-Posad
Под автоматикой вы подразумеваете обвязку скважины (гидроаккамулятор, реле давления и т.д.). Суть вопроса не стояла как сделать проще, а как сделать чтобы управлять с двух мест скважиной и чтобы питание которое затрачивается на насос крутило на потребителя который включил
Честно говоря, это даже сложнее, чем приделать автоматику к насосу. Тем более, что гидроаккумулятора как такового не нужно. Обычно обходятся реле давления. А то, что хотите сделать вы, конечно, реализуемо, но не избавляет вас от "родовых травм" этого решения. Один из таких врожденных дефектов я вам уже озвучил. Один из соседей включает насос. В это время либо второй не может пользоваться водой, либо пользуется ей "нахаляву". И во время пользования водой оба зависят от того, что кто то может нажать на кнопку "Стоп" не спрося другого, а можно ли это сделать. И другой оказывается как инженер Берлага с намыленной ж... головой без воды.
rosck
А если насос уже включен и качает в первый дом, и потребовалась вода во второй дом. Здесь как быть? ждать когда первый дом накачает и непользываться водой. Или пользоваться за счёт первого.
Сунцов Денис
настоящие СОСЕДИ
насос пусть 0,5 кВт 6 часов в сутки(и то много) = 90 кВт*ч= 300 руб/месяц (это максимум!) зимой полива огорода не будет
стоимость устройства по разделу воды и электричества окупится лет так через 10
https://www.youtube.com/watch?v=XVXkX9ZjUY8
Sergiev-Posad
немного не так вода поднимается по одной трубе а потом разделяется тройником соответственно кто бы не включил насос вода в любом случае будет идти, тогда здесь встает вопрос о потреблении энергии кто первый включил тот и платит
Каким образом Вы хотите включить включённое и при этом делить на двоих? Даже при одной фазе...Решение задачи Вам озвуччено с разделом по воде, далее только перпетум могиле, единственная проблема, которая может быть - неисправность водосчетчика, магнитики и т.д.
Пысы: у Вас соседи или Вы конфликтны?
ПЫСЫПЫСЫ: уберите рекламу в подписи
rosck
Тогда нужно два пускателя и электрик.
Sergiev-Posad
Ребята поэтому и обратился на форум так как не могу реализовать подсчет киловат для каждой из сторон. Либо ставить отдельно счетчик на насос и пару пускателей для каждой стороны и там уже кто хочет тот пусть и включает
Null
Вы пытаетесь "по справедливому" разделить копейки, как же вы будете делить тысячи при ремонте насоса или скважины?
Sergiev-Posad
Во первых я не пытаюсь, мне была поставлена задача реализовать задумку а на ум ничего не приходит. Во вторых скважина находится в собственности СНТ и обслуживанием насоса занимается Руководство СНТ
Сергей ДД
Если делать по схеме на рисунке, при включенном АВ 1 соседа и последующем включенном АВ 2 соседа, отключая у первого , обычный пускатель первого успеет разомкнуть цепь насоса, до включения второго пускателя? Или нет.
Sergiev-Posad
в принципе да схема вроде рабочая, как я понял круг это скажина (насос), надо будет попробовать реализовать. попробую отпишусь
Фадик
Главное фазы нужно одинаковые что бы были а то фаза с другой фазой не очень любят друг друга,это при нечаянном включении обоих потребителей.А так да,каждый со своего счётчика маслает.
Ixtim
Цитата(Фадик @ 10.6.2016, 15:36) *
Главное фазы нужно одинаковые что бы были...
не нужно и от разных будет работать
Фадик
Да,извиняюсь,схемку не до конца посмотрел.Но всё равно это типа лифтовой кнопки,кто то нажал,а у кого то она уже не должна сработать. Там схемка чуть другая и делать должен уже кто разбирается.И это уже по дороже даже по деньгам.
В схеме Сергей ДД, нужно еще и электроклапана сделать. Чтобы открывали трубу только тому соседу, который нажал на кнопку (ну или включил автомат). Короче, геморрою куча.
Сергей ДД
Не было такого условия. Пользуются водой оба.
Цель задачи.
