Доброго времени суток!
Прошу совета в ситуации. Знания по электрике на уровне школы. Из приборов - лампочка с проводами. Однокомнатная хрущевка. В комнате - двухклавишный выключатель . Идет ремонт. Вся проводка - старая из алюминия. От прежних хозяев в потолке комнаты остались четыре маленьких обрубка, к двум из которых
удалось подключить лампочку. Вчера она погасла. Начал разбираться - треснул старый провод. Каким-то чудом к оставшимуся огрызку удалось подключить контакт.
Подключил лампочку - не горит. С пробками нормально. Начал проверять напряжение на выключателе лампочкой - тоже не горит. Это удивило. Подключая обрубок
в потолке, я плоскогубцами пытался их немного вытащить и возможно повредил провод и он треснул где-нибудь в канале потолка. 1. Но почему не горит тогда лампочка
на выключателе? Там же напряжение должно быть? Подключал ко все контактам и всеми способами. 2. Если треснул провод в глубине потолка - можно ли его вытащить,
не ломая потолок? Эти обрубки уходят в потолок как-бы в каком-то канале / из картона? /. Кто-то знаком с технологией прокладки проводки в то время в хрущевках?
Был бы рад за любой совет с наименьшими потерями / не вскрывая потолок :- /. Спасибо всем кто откликнется.
