Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щиток
Morgoth
Интересует следующие
1. Ноль от щитка, правильно ли тут сделано? Нужно ли от стояка отдельно провести ноль?
2. Нужно ли установить двухполюсный автомат?
3. автомат на фазу С25 подключен снизу
4. подключать ли землю от стиралки (ее пока нет) на нулевую шинку (как у соседа)?
5. хочу поставить РН-106 на всякий пожарный, а стоит ли?
6. Еще хотел в розетку куда будет втыкаться стиралка поставить узо-вилку... пишут что этому устройству пофиг на заземление, так ли это?
картинки щитка
https://drive.google.com/folderview?id=0B0C...amp;usp=sharing
1 ) Нет , но энергосбыт принял .Пломба на счетчике стоит
2) если перед счетчиком -да
3) ничего страшного
4) не правильно
5) желательно
Andre_san
1. не совсем понятный вопрос
2. вместо С25? или где?
3. не правельно
4. не желательно, но так делают многие. В часности у меня также
5. ставте, после С25, а еще лучше после счетчика. Затем РН, после РН автоматы С16
Morgoth
1. Стояк нуля зажимается снизу слева на корпус щитка и идет дальше на верхний этаж, ноль берется от корпуса и идет к счетчику (гуглил: пишут, что нужно отделятся от щитка и проводить отдельный провод от стояка к счетчику)
2. да вместо с 25 ... ноль идет без всяких автоматом через корпус щитка к счётчику и от счетчика на шинку
5. после с25 это будет перед счетчиком, а правильно вроде после счетчика поставить автомат потом реле напруги и дальше на автоматы розеток, отсветилово, стиралка
Andre_san
Я так поня Вы хотите чтото такое скамстролить
Morgoth
ага только перед РН еще один двухполюсный автомат вроде нужен... вроде есть врезные штуки ... правда не знаю че с пломбой делать
типо этого
Andre_san
типо этого
Не нужен... есть, можно... Есть гильзы "МГЛ", спомощю их можно подключится к проводу который идет к сетчику
правда для этого нужны обжимные клещи
Инк
Перед реле ещё один автомат не нужен. УЗО на стиралку не помешает. Ему пофиг на заземление.
Morgoth
Так как вводный автомат без Жека и прочих инстанций нельзя трогать... накарябал несколько вариантов...больше нравится первый так как не надо нечего врезать в провода.
Будет ли работать и не нарушит ли Фэн-шуй данного щитка =)
https://drive.google.com/open?id=0B0CwXz2PY...dDVycHhDa3E0SGc
второй
Morgoth
А первый и третий будут работать?
Если хорошо выкрашены рейки - то может и не работать .
второй - правильный
