Гость_Дмитрий_*
7.9.2016, 9:50
Здравствуйте подскажите возможные причины повышенного показания напряжения по отношению к земле у трансформатора с изолированы нейтралью , дело в том что меж фаз показывает нормально 235в а вот фаза-контур показывает 280 с лишним вольт были случаи когда перевалило за 500в и мне бы хотелось знать причины и как определить место не исправности. Оборудование находится на силовой опоре комплектация обычная транс преды опн изолятор . Ах да забыл упомянуть что если отсоединить контур от земли показывает 135в.
А что у вас за трансформатор, что между фаз 235 это нормально? То, что 135 при отключенной земле это как раз фазное напряжение при линейном 235.
Как вариант повышенного напряжения. Когда вы присоединяете вольтметр к сети с изолированной нейтралью, получается что вы измеряете напряжение на подключенном к сети конденсаторе в виде ВЛ. А т.к. конденсатор является генератором реактивной мощности, то и напряжеие вы получаете больше. По идее чем менее нагружена линия - тем больше получится напряжение.
Длинные кабельные линии представляют собой значительную емкость. Но, как правило, симметричную.
Перекос может получиться из-за неисправностей или сильной асимметрии нагрузки.
Тут дело в том, что когда вы подключаете вольтметр, то заземляете одну из фаз через сопротивление вольтметра. Получаете прелести однофазного КЗ на землю, но ограниченного прибором.
пройдите по ссылке.
