Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР и 2я категория надежности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Сергей_*
День добрый!
Имеется отдельностоящее здание в стадии реконструкции. По выданным ТУ для него присвоена 2 категория надежности электроснабжения.
Правда ли, что для этой категории можно применять только ВРУ с ручным вводом резерва? А то есть хотелка с АВРом, а проетировщики без согласования с сетевой организацией наотрез против, хотя в ПУЭ это нигде в явном виде не прописано.
Хотелки через изменения ТУ и ТЗ. А ПУЭ тут не при чём, действительно. АВР это уже I категория, а для неё уже другие согласования и другие деньги за него.
Pantryk
Есть еще вариант, но это уже как на это местные власти смотрят. Что категория остается вторая, а заказчик в задании на проектирование указывает "Установить АВР". Т.е. Сетевая вам не обязана обеспечивать первую, но и запрещать вам ставить АВР не должна.
Именно с разновидностью такого варианта и сдаю сейчас объект по 2 категории. Один ввод сетевой, второй от ДГУ. Дело в пригороде, просто чтобы не ожидать персонал для дерганья пимпочки.
И да, от ТП могут быть два ввода от одного транса.
ez81
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.
Ant29
Не проектировщик. Эксплуатирую крупные объекты именно такой схемой. По АТП 2 категория, на вводе АВР общий. По сути получается первая. Не вижу проблем. Не сетевая же обеспечивает первую.
Первая обеспечивается совместно. И АВРом в ГРЩ, и независимыми источниками от сетевой. Два ввода - это еще не факт, что ИП независимые
На вводе АВР с эл. и мех. блокировками. Генерации в сеть и рядом нет. Какие проблемы?
Гость Рин
ПУЭ устанавливает минимальные требования к категории надежности электроснабжения.
Т.е. то что точно должно обеспечиваться.
Если Вам надо , делайте всё что хотите , но не ниже требований ПУЭ.
Никто Вам это не запретит, хоть быстродействующую АВР.
Ixtim
слышал не то... и не там...
какое отношение к ДГУ потребителя имеют сети и надзор?
eugevict
Тебе не за сети, а за пож.инспетора думать надо !
Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.10.2016, 11:27) *
День добрый!
Правильно говорят проектировщики, это не ПУЭ - это другой талмут.
Валерий 1
согласен,
Ixtim - ты слышал не то... и не там...
если может начаться генерация в сеть, особенно в сеть потухшую, без напряжения, то и штрафы будут.
немаловажное значение имеет мощность ДГУ (бензоагрегата).
если ДГУ полностью автономно и даже теоретически не может быть подключено к сети (залипание АВР, контактов ручного переключателя и т.д.), тогда можете спать спокойно.
А электросетевые организации все проектируемые и подключаемые сети по техприсоединению проверяют на выполнение технических условий и выполнение мероприятий по блокировке генерации в сеть.
Zernomor
Да что штрафы! Есть вероятность гибели людей на другом конце.
ЛЕША
Дык это естественный отбор!!! Меньше долбо... останется.. Тех.мероприятия разве отменили?
Zernomor
Тех. мероприятия на бумаге. На практике часто другое. Например: в ТП без стационарного заземлителя нужно заменить предохранитель на стороне 10кВ. Секундное дело. Кто будет возиться с переносным заземлением? Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора...
ЛЕША
Ну если долбо...., то пусть будет на бумаге...
А главный рубильник-автомат в РУ-0,4кВ???
Говорю же естественный отбор. Меньше долбо... останется.... Это к лучшему.
Валерий 1
а себя родного вы к кому относите ?
такие "долб..." есть и на бумаге (проверяльщики и пр.)
Цитата(Zernomor @ 18.3.2018, 6:49) *
...Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора...
Значит "долб" со стороны 0,4 отключения не сделал. Леша- то о чем пишет..что выполнять надо технические мероприятия, а не знать их теоретически
Ixtim
Цитата(Валерий 1 @ 16.3.2018, 22:24) *
...если может начаться генерация в сеть...
У тебя в голове, походу, генерация началась... не в ту сторону... дуй в поликлинику
Какой естественный отбор? Если потребитель втихую установил у себя ДГУ и при перебоях включает ее, а у персонала сетевиков нет этой ДГУ на схеме, то как они узнают о ее существовании? А потребитель по своему долбо...му не обеспечивает отключение от сети в момент включения ДГУ. Кто делает разрывы со стороны нагрузки? Если точно известно, что генерации оттуда быть не может?
ЛЕША
АТП, ОРП 5 до и выше. (2 работы). Часто приходится работать в одиночку (знаю-знаю, нарушение icon_biggrin.gif), потому тех. мероприятия выполняются всегда.
При всём уважении к Вам...
Может и неудачное сопоставление, но это как с авто - виноват заранее, т.к средство повышенной опасности. В ПОТЭЭ все расписано, если читать внимательно.
С 22 лет помню рассказ про ворону, севшую на разъединитель 10кВ.. А бригада монтировала соединительную муфту.... РЛНД был без ЗН, но привод был заперт на замок. Вроде все по правилам...
С другой стороны - всё то дело конкретных людей. Хочешь отключай, хочешь-нет. А ДГУ там или машина в опору ВЛ6-10кВ врезалась и оторванный провод на ВЛ-0,4 попал, это неважно.
В одном городе бригада приехала обслужить ТП 10/0,4. Рассказывал знакомый мастер. ТП воздух-воздух. 9 отходящих линий по 0,4кВ. Произвели отключения, всё как положено, и по 0,4 тоже автоматы отключили. Вдруг одному показалось, что наконечник отх.линии снизу на автомате вроде как нагревался. Решил протянуть..
А в тот момент долбо...-житель просто на гусак накинул провода генератора 220В. Дело в деревне было, народу мало в тот момент находилось дома - генератор поработал маленько... Товарища из бригады "ёбом токнуло"....Несильно. А кто виноват? Почему не залез на ближайшую опору и не поставил ПЗ?
Ixtim
ЛЕША, нет смысла кормить балаболов и троллей icon_wink.gif ... видно же, что несут всякую бредятину, по принципу "лишь бы пукнуть"...
читаешь иные посты и видно, что пишет ПТУшник-двоечник... хоть и лет ему уже подсраку... icon_biggrin.gif
Ixtim, про ПТУшника это про меня что ли?
Ixtim
да вроде нет...
Валерий 1
что ж, велики твои познания, велика голова, да не та ... и не там ...
и даже ПТУ-шник умнее, столько лет тебе, а не выучился ...
да и далеко тебе до меня - как "до Парижу" ...
выучись сначала, да поработай с моё.
и пройди "курс молодого бойца" по хорошим манерам ...
дорогой, надо вести себя по-взрослому
не надо хамство разводить (долб...)
это же не форум домохозяек ...
не "засирайте" тему
научитесь сдерживать эмоции "горячие финские парни" ...
