Здравствуйте, Господа!
Подскажите пожалуйста следующее, длину и толщину нихромовой нити в стеклоткани, так же может есть опыт в монтаже и утеплении? что посоветуете. (рабочий диапазон до 900 градусов).
Фактически рабочая температура будет выставлена 80-110 градусов ( регулировка при помощи датчиков температуры для духовок (планируется поставить 3 штуки для предотвращения повышения температуры в случае не работы (выхода из строя) одного из датчиков).
Данная нить, будет мотаться на трубу которая в свою очередь находится на улице и через неё проходит сжиженный газ (пропан-бутан). По своим физическим свойствам, газ холодный, нам нужно трубу через которую подается этот газ - утеплить. Мощность, нити в стеклоткани должна быть - 1 кВт. Мотать мы будем на месте на трубу диаметром наружным 26 мм (бесшовная). Длинна трубы, 1 метр!
Пользовался для справочной информации сайтом методех (к сожалению нельзя ссылки публиковать)
Но по факту температура необходимая мне, там не указана. Прошу помочь рассчитать метраж и толщину нити в изоляции. И самое главное, опишите как это сделать, чтобы я мог удостоверится в точности расчёта и знать на будущее как это правильно рассчитать.
До этого использовался высокомощный греющий кабель с термодатчиком от 80-110 градусов, но кабель сгорел после монтажа теплоизоляции спустя 3 дня (до этого работал 1-2 месяца без проблем, но с слабой теплоизоляцией). Открытое пламя появилось в месте соединения греющего кабеля с силовым кабелем (хоть место соединения было без теплоизоляции). Но было открытое пламя и больше такой ситуации мы не хотим допустить и поэтому мы не будем использовать кабеля.
