Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Метод частичных разрядов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Logan9
Хотелось бы услышать советы по поводу диссертации, которую мне нужно сделать до лета
Суть в следующем:
Существуют 9 видов лабораторных низковольтных испытаний электрооборудования, в число которых входят измерение сопротивления изоляции, проверка цепи фаза-ноль и тд.
Так же существует неразрушающий контроль за изоляцией, а именно метод частичных разрядов и ик-контроль, но они относятся к высоковольтным испытаниям. Так вот, есть ли возможность замены измерения сопротивления изоляции методом частичных разрядов, для низковольтного оборудования?
Например, в электрозадвижках магистрального трубопровода, установив датчики частичных разрядов и синхронизировать с ПК для круглосуточного контроля изоляции какой-либо части ЭД? Может быть, можно каким -либо образом ик-контроль внедрить подобным образом?
Заранее спасибо за помощь
Посторонним
На низких напряжениях о ЧР разговор несерьёзный. Как про воробьев и пушку.
Контроль изоляции здесь, как правило, осуществляется устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток. Это даже на курсовуху не потянет.
Logan9
А по вашему мнению, что можно из неразрушающего контроля внедрить в низковольтные испытания? Что насчет тепловизионных датчиков в те же части ЭД? У самого ступор, нет идей.. А защититься надо как-нибудь
Потом вы будете говорить об отсталости российской науки. Диссертация должна быть актуальной, а не высосана из пальца.
Потом появляются "учёные" типа господина Ю.В. Харечко.
Logan9
Никто не собирается становится ученым, нужно лишь закончить магистратуру. Поступать было ошибкой, но теперь-то куда деваться, надо представить работу
НИР
Попробуйте определить место начала разрушения изоляции трубопровода, потяните на докторскую.
Logan9
Я не могу определиться с начальными параметрами, до докторской далековато icon_biggrin.gif
Посторонним
Обозначили проблему. Например, нарушение оперативного управления системой задвижек магистральных трубопроводов; и, как результат, гибель людей в Питере на Измайловском. Батон крошат на дежурного диспетчера.
Причина: потеря контроля изоляции цепей управления и исправности приводов управления задвижками.
Исследование (ну как же без него?): обошли весь Питер и опросили всех причастных. Наработали статистику.
Анализ: вот, ведь херня какая. Всем до лампы. Никто ничего не может и ничего не видит.
Идея: вывести на пульт диспетчера контроль положения задвижек, исправность приводов и контроль изоляции цепей управления имя. icon_wink.gif
И шо? Тут надо про ЧРы?
Logan9
Если насчет контроля положения, то установить датчики контроля положения и синхронизировать в диспетчерскую и все?
А насчет контроля изоляции цепей управления, то тут опять выходит тема измерения сопротивления изоляции, а это значит опять ЧР
А вообще я создал тему для помощи не просто для того, чтоб сказали возможно или нет, а может кто - то реально знает, какие параметры для выбора датчиков ЧР, расчетов и тд... icon_confused.gif
