Доброго времени суток. Вышеупомянутая таль не едет по горизонтали. При этом двигатель гудит, но не крутит. Причем если снять статор, то ротор и все сопутствующие механизмы вращаются, при надевании статора ничего нельзя провернуть. Еще была такая ситуация: От руки крутишь редуктор и при нажатии кнопки на пульте управления его ка бы клинит. что такое не могу понять. И не разберу то ли однофазный двигатель то ли трехфазный.
zendo057
31.1.2019, 23:16
Нам от сюда тем более не разобрать
Я так понимаю речь вот об этом.
В каком состоянии у вас задний подшипник.Есть ли потертости на роторе и статоре.
Судя по вилке питания то 220в .
