Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор автомата
fanat1k
Всем привет. В общем такая история. Небольшой городок, здание запитано от воздушки. На вводе петля фаза-ноль 380А. Вводные автоматы по петле загрублены, стоят D80. Надо поменять, но проблема в том, что сечение приходящих и отходящих от ввода проводов 50, возможно 35, но вроде 50 квадрат. Получается я не могу поставить ВА47-100 тк их не бывает с буквой B, например B63, чтобы проходил по петле и не могу поставить 47-29, тк сечение провода туда не запихнуть. Есть какие-нибудь автоматы, чтобы можно было уложиться в эту петлю и чтобы залез толстый кабель?
Цитата(fanat1k @ 3.4.2019, 17:30) *
Вводные автоматы D80. Надо поменять, на B63
для чего ?
fanat1k
Ну потому что по петле фаза ноль не проходят. А такие наконечники есть для больших кабелей вроде 50 квадрат?
Shturman1
Поставить переходные клеммы типа ЗНИ-35 или ЗНИ-50 (зависит от сечения ваших проводов). Посадить на входа этих клемм ваши провода а на выходе с клемм уже использовать медный провод 16 мм.кв. Фото выложите будет понятнее что лучше предпринять
ещё вариант использовать корпусные автоматы если место позволяет
moshkarow, вместо громадных картинок стоило просто написать "НШП или НШПИ"...
электроник1
мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. вот уж её можно отстроить как хочешь.
Цитата(электроник1 @ 11.5.2019, 21:11) *
мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. ...
Да-а-а, конечно релейную защиту сотворить проще, чем поставить четыре наконечника!
