Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Костя666
Здравствуйте,собрал щит на три фазы,15кв,сип 4х16, вводной автомат 25а,после счётчика автомат 32а,УЗО нет,подскажите какую систему заземления нужно в таком случае
off.open
А СИП, который 4х25, поблизости не замечали?
Костя666
Меня интересует можно ли разделить pen проводник в щитке
off.open
Если я Вас правильно понял, речь идет о ЩУ (щит учета) ... который не известно где будет закреплен, на каком расстоянии от ВЛ и ЩР и неизвестно к какой сети будет подключен. Ответить можно только воочию увидев и определив ... неизвестное.
Вообще то ПУЭ требует, на вводе, делать повторное заземление нейтрали ... так что "делить" Вам так и так придется ... как всё это делается можно было бы подсказать, да уже поздно ... щит собран.
Костя666
если система tn-c-s то куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетсика
Hanss
Цитата(Костя666 @ 6.2.2020, 19:28) *
...куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетчика
поставте клему для N синего цвета или две спаренные колодки так, что бы провод прошел через обе и был затянут двумя винтами. Так же и жила N выходящего из щитка кабеля.
Hanss
Цитата(Костя666 @ 6.2.2020, 17:38) *
...подскажите какую систему заземления нужно в таком случае
вводной автомат 3р или 3р+N?
Щиток (ЩУ) пластмассовый или стальной? Установлен на ж/б опоре, стальной трубе/заборе, кирпичной стене/заборе?
На каком растоянии от опоры и есть ли на ней заземление?
Расстояние до дома?
Какой дом, фундамент, полы?
Дом уже построен или еще будет строиться? Есть ли проект?
Костя666
Вводной автомат 3р,на дом тоже 3р,щит стальной на фасаде.
off.open
Костя666, мне думается, что Вы не партизан и форум не отделение гестапо ...
Hanss
Цитата(Костя666 @ 7.2.2020, 18:25) *
Вводной автомат 3р,на дом тоже 3р, щит стальной на фасаде.
Нельзя
