Цитата(vom1 @ 16.2.2021, 12:35)
В комнате сделаны две люстра последовательное соединение.
Не последовательно, а параллельно.
одну люстру купила с дистанционным управлением, она теперь может выключаться,
Наши поздравления!
но вторая люстра представляет собой трековый светильник, там дистанционное управление не бывает.
Обидно ...
Теперь я включаю в коридоре сразу 2 люстры, потом захожу в комнату первую выключаю пультом и остается работать вторая
,Но поменять что бы горела первая и была выключена вторая нет возможности,
Не удобно ...
подскажите пожалуйста что можно сделать?
Ладно ... только сначала ответьте на вопрос
в коридоре есть выключатель, который включает люстры в комнате.
Люстры, изначально от застройщика, две штуки ... или это уже Ваше "расширение"?
Что можно сделать, что бы можно было выключать / включать только одну из них.
1. Вскрыть, в коридоре, выключатель;
2. Определить, сколько приходит туда проводов (
3 или 2);
3. Принять всё как есть, и ждать ремонта, чтобы добавить еще один провод (
если проводов 2);
4. Определить назначение каждого провода (
если их 3);
5. Если в коробку (
выключателя) приходит фаза и два других распределены по люстрам (по одной на кажную) ... замените одно_клавишный выключатель на двух_клавишный;
6. Если один провод не определяется (
в районе люстр) - искать распредкоробку на стене и делать перекоммутацию проводов.
Думаю мужчине это будет сделать проще (
если он грамотен в электрике).
