Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: К какой фазе подключаться?
novice
Нужно выбрать фазу, на которой меньше мусора.
Не имею возможности замерять в щитовой, только у себя саму фазу и ноль относительно земли, что косвенно даёт информацию о "перекосе" и потреблении тока по разным фазам в системе.
Судя по всему, основное потребление идёт по "жёлтой" фазе, вот картинки в разное время:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот, для примера, включаю плиту на максимум - "перекос" сразу сдвигается ближе к "красной" фазе с характерными наводками:
Извращаться изволите? Да "мусор" на любой фазе в любое время появиться может! Не парьте людям мозги!
Зачем? В чём или к чему цель?
Ixtim
Да просто чел купил осциллограф и тычет им куда ни попадя.. Распирает его радость от покупки. Так же как с мультиметрами: понакупят и начинают измерять всё подряд - потом обрушивают на форумы "потоки сознания" icon_biggrin.gif
novice
Но, как показывает практика, в разных фазах различное количество этого "мусора".
пиэлси хотите освоить?
так поделитесь этой практикой
Нужно выбрать фазу, на которой меньше мусора. Не имею возможности замерять в щитовой
и смысл тогда ваших замеров?
novice
Цель - получить одну "лучшую" фазу из трёх, без применения чего-либо изолирующего.
Не могу: ссылки на сторонний аплоад форум не даёт вставлять, а загрузить в эту тему больше не могу... Крайне странное ограничение в 1 метр
Выбрать оптимальную фазу. Судя по всему, использовать лучше "красную" - она меньше всех нагружена, "перекос" в её сторону самый редкий, но вот среднеквадратичное отклонение у неё самое большое и крестфактор выше всех, хотя выбросов амплитуды меньше всего. На ней у меня ещё кухня сидит...
Lasser
В разное время суток перекос в разную сторону очень даже может быть. Причем, кратковременный. Не говоря уже про дни недели и времена года. Нагрузка сильно непостоянная.
Далее. На осциллогаммах у вас немного ерунда. Отличия в трех синусоидах минимальные, на глаз не видно разницы. Ну и мусор на экране от неподключенного щупа тоже не к месту.
Названный вами "крестфактор" опять же нигде не изображен и неизвестно, с чем его сравнивать.
Что касательно мусора - используйте сетевые фильтры с соответствующими задачам характеристиками.
В итоге окажется, что все имеющиеся фазы в рамках ГОСТ, соответственно придираться будет не к чему. Определить же перекос без измерения тока при работе ТП на номинальных мощностях - задачка только для обсуждения на форуме.
Цитата(novice @ 1.4.2021, 19:03) *
Не могу: ссылки
шттп уберите
вроде все по русски спрашивают, Вам она нужна для полюбоваться?
novice
Ещё раз попробовал и получилось загрузить.
Вот мониторинг за час в вечернее время:
Это тож самое почти, но сдвинул графики амплитуды, чтоб не накладывались друг на друга:
Под осциллограммами графики крестфактора, справа вверху график разности фаз между нулём и "желтой" фазой, справа внизу графики амплитуд.
Гистограммы под статистикой измерений построены почти за сутки.
"Перекос" чаще всего между "желтой" и "красной" фазой болтается с явно выраженными двумя пиками, но самая стабильная по амплитуде "жёлтая" фаза, хот на ней и выбросы сильней случаются (хоть и реже).
Вот за 5 минут всё тож самое :
А это почти тож самое, но за сутки и графики (для наглядности) привязал к каждой фазе (а не к типу):
"Синюю" фазу не рассматриваю, она самая худшая и её, скорей всего, лучше будет использовать для кухни. А вот что выбрать из двух оставшихся?
На "синей" фазе очень заметно искажение, она и самая шумная. Вы про какой мусор? Все пробники подключены. Если вы про зелёную, то я выше указывал, что вместе с фазами ноль измеряю, чтоб косвенно получить данные по перекосу фаз.
Это я картинки не мог загрузить, потому и не указал.
Думал об этом. Что можете посоветовать ватт на 500?
Косвенно можно, если измерять ноль относительно земли.
Чтоб минимизировать влияние колебаний в сети, особенно скачкообразные, на оборудование. Ищу П-образный транс с запасом, ну и фильтр советуют. Статистика (за сутки) показывает, что фазы нагружены неравномерно и можно ещё немного выйграть за счёт выбора оптимальной.
Что у вас там за такое тонкое и нежное оборудование, что нужно выбирать хорошую фазу так тщательно?
Но, как показывает практика, ...
И велика у Вас практика? Кто по должности, стаж, образование?
Lasser
Поскольку осциллографом пользоваться умеете, думаю, что сможете самостоятельно изготовить фильтр. Намотать дроссели не сильно трудно, да и купить можно. Получится ощутимо дешевле готового.
Ну и характер нагрузки - если есть какое-либо пиковое потребление (типа принтера), то LC звенья. Если же такого нет - в принципе можно и докинуть RC. Будет греться, но раз вы хотите качественное питание - возможно есть смысл.
Что собрались питать?
Sky_net
Гость_Дачник_*
Если у вас бытовая сеть, то фазы могут в любой момент быть переключены поставщиком, как ему вздумается, при этом вас не только не спросят, можно ли, но и не уведомят об этом. Вся ваша раскраска не имеет и не будет иметь никакого значения.
Исходя из практики. Более 10 лет назад я провел себе на участок 3 фазную сеть, и за это время последовательность фаз несколько раз менялась. Определяется легко. В щитке у меня стоит маленький цифровой 3-фазный вольтметр ( Зубр, кажется), так вот он при неправильной (с его точки зрения) последовательности не отображает напряжение на одной или двух фазах, давая сигнал потребителю. Вот и сейчас приехал на дачу после зимы - опаньки, полезу переключу проводки на вольтметре.
В сети есть ролики, где,, например, у гаражного. токаря вдруг утром суппорт начинает ехать не в ту сторону да и не только..
Учитывая вашу партизанскую тактику, давать советы сложно. Могу дать только один: почитайте про принципы проектирования электроснабжения дата-центров и прекратите играться с осциллографом, это ни к чему для данного типа задач.
