Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммер
Илья86743
Доброго времени суток!
Скажу сразу, чайник в электрике, но не совсем. Сначала пробовал разобраться сам, приглашал тех, кто вроде разбирается.
Ситуация такова (опишу все максимально подробно). Помещение. В нем стоит проектор, музыкальное оборудование-2 колонки, микшер, микрофоны. Свет. Свет 18 лампочек накаливания, по 40 Вт с возможностью диммирования. Управляются диммером. Также стоит на другие выключатели светомузыка, проектор, Зеркальный шар. Различное другое оборудование для работы заведения типо кассового аппарата, ноутбука и прочее. Так вот. Подключаешь другой, выездной ноутбук к проектору по hdmi. С помощью aux подключаешь к микшер тот же ноутбук. Всё работает, картинка показывается на проекторе, звук играет через колонки. Только начинаешь диммировать Свет, картинка гаснет. Т.е. сама проекция изображения. Заставка проектора не мигает. Т.е. как-то пропадает сигнал hdmi. Цешки не было, методом тыка искал проблему. Так вот, если отключить колонки из розетки проекция не пропадает, не мигает, все норм. Как только колонки подключаешь все ппц. Проектор подключал отдельным питанием, от другого помещения. Т.е. единственное, что общее это hdmi. Причём и hdmi пробовал менять. Что ещё интересного. Знаю, что в здании три фазы. Думал, что может розетки на разных фазах, не смейтесь только. Подключал в одну розетку две колонки, все тоже самое. Подключал второй комплект колонок, тоже самое. Менял микшер тоже самое. Aux менял, тоже самое. Менял XLR провода, это те которые от колонок идут к микшер тоже самое. Причём тут есть один занимательные факт, что когда берёшь концы XLR которые идут от колонок к микшер легонько пробивает током. Ноутбуки тоже менял если что. В общем буду благодарен любому совету. Заранее всех благодарю!
Здесь уже несколько тем про срыв картинки на мониторах, телевизорах, подключенных по HDMI при включении/выключении какой-либо нагрузки рядом с кабелем. Где-то и мой дачный вариант, когда телевизор с Триколоровой приставкой, связанными HDMI-кабелем зависал на чёрном экране при включении и выключении приводов ролет на окнах. Я смирился. Некоторые забывали о проблемах после перехода на аналоговый видео-кабель.
