Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДГУ АД-100
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
lifero
Здравствуйте, в детском интернате перестал работать генератор.
Заводится и глохнет.
Помогите пожалуйста выявить причину!
видео:
dzen.ru/video/watch/68ac79e58407cf5f38704284
imgur.com/a/C8NXu87
imgur.com/a/k5XCqqP
у меня почему-то нет прав, для добавления полноценных ссылок на фото и видео
добавил ссылки текстом, пожалуйста скопируйте для просмотра из текста выше.
Проблема не в генераторе.
Возможно:
1. Забитый т. фильтр или нерабочий т.насос.
Отсоедините шланг перед карбюратором, проверьте поступление топлива.
2. Не рабочий карбюратор.
Отсоедините шланг от карбюратора, проверьте наличие на выходе топлива. Продуйте воздухом каналы и жиклеры, очистителем карбюратора.
3. Загрязнение воздушного фильтра.
Замените.
4. Проверить систему зажигания: катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода.
5. Проверить качество топлива, компрессию.
icon_smile.gif , gomed12, какой карбюратор, какие катушки зажигания, - генератор дизельный. Хотя мысль очень правильная, проблема может быть не только в генераторе, но и двигателе. На видео видно, что двигатель не может стабилизировать обороты для выдачи 50 Гц на выходе генератора, и уже после автоматика, возможно, просто глушит двигатель. Скорее всего нужен моторист и руководство по эксплуатации. Разобраться как перевести двигатель в ручной режим.
Проверить не пытается ли АВР сразу, без прогрева, нагружать генератор.
glaven
видео:
imgur.com/a/C8NXu87
imgur.com/a/k5XCqqP
Посмотрел видео. Я конечно не эксперт-моторист, но есть подозрение, что дело не в двигателе и глохнет он по "внешней" причине, то есть от контроллера идёт сигнал на останов. Судя по видео напряжение не может стабилизироваться (скачет постоянно), в результате чего после заданного времени контроллер даёт сигнал на останов.
Как бы поступил я:
1. Нашёл мануал на контроллер и почитал значение ошибки, которая выскакивает после останова. Если что-то внятное написано, то копать в ту сторону.
Я такой контроллер не видел. Интересный какой-то.
Ну и вангую что дело вполне может быть в регуляторе напряжения (либо возбуждении генератора. Не знаю какой он там), а не в двигателе.
lifero
всем спасибо за ответы
отпишусь, когда починим
