Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение обогревателей
Есть ТКП 45-4.04-149-2009
Соединение стационарных приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
Есть ли российский закон на эту тему .
Вопрос следующий.
Есть несколько помещений . В каждом помещении щиток от него запитан электроконвектор прямой линией. Конвектор стационарный - закреплен на стене.
сейчас сделано так. Возле конвектора стоит распределительная коробка , к которой подключен конвектор .
Замечание инспектора :
- необходимо установить розетки.
он прав ?
Я не задаю вопросы о типе кабеля его сечении , об автоматах, УЗО и ДИФах итд
Если изначально вилка на конвекторе была, то прав. Если конвектор для подключения имел клеммник или кусок шнура(кабеля), то нет. Смотрим паспорт.
Повторяю 1603й раз. Инспектор не имеет права просто сказать "Нужно сделать то-то". Он должен написать пункт правил в соответствии с которым он выдает это предписание. Что написано в мотивировочной части?
Ничего .
Пока только устное замечание.
Один конвектор оказался неисправным . Для замены дали с вилкой . Подключили как в других помещениях .
Вилку - удалили.
Посмотрите ГОСТ Р 72023-2025 вводится с 1 октября.
По существу проблемы:
1. Согласен инспектор должен в протоколе указать нарушенный пункт.
2. Устно. Если увидел нарушение конструкции ЭК для стационарной установки или противопожарных норм (перегрев горючих стен), то нужно было вообще запретить эксплуатацию.
3. Вилка необходима для подключения ЭК в разных точках различных помещений, если такой необходимости нет, то стационарное подключение не есть нарушение.
Но разборным.
Цитата(gomed12 @ 9.10.2025, 0:01) *
Но разборным.
так и сделано
Посмотрел. Странный стандарт.
Приведён монтаж архаичных розеток с раздвижными лапками в подрозетники. Отсутствуют вообще как класс современные электрообогревательные системы, такие как греющие плинтуса, потолочные нагревательные панели (встраиваемые и подвесные).
И почему-то только для жилых зданий, обычно сразу и жилых, общественных, административных и бытовых.
Самое интересное в том, что не применяются подрозетники при монтаже скрытых проводок! А применяются КОРОБКИ! Смотрим: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)" - статус этого ГОСТ-а - ДЕЙСТВУЮЩИЙ!
ГОСТ Р 72023 — 2025
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ.
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Е РАБОТЫ
Правила и контроль выполнения работ
Везде прописан термин ПОДРОЗЕТНИКИ, что полностью противоречит " ГОСТ 8594-80 ".
случайный
он прав ?
У нас была похожая канитель:
В бытовках установили электрические конвекторы и подключили их с помощью клемных коробок типа КЛК-5 (съэкономили на вилках-розетках). Пожарная проверка из вышестоящей конторы заставила переделать всё на вилки-розетки. Мотивировка: - у пользователей должна быть возможность, при необходимости, быстрого отключения обогревателя без участия электротехнического персонала и без инструментов.
