Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перебита цепь проводки верхнего освещения в квартире
DimFD
Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, возможные решения при повреждении цепи верхнего освещения. Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки.
А что за потолок?
Коробки на стене видны?
Цитата(DimFD @ 13.10.2025, 16:00) *
... Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки.
Проводка в панельных домах проходит в каналах, изготовленных в плитах на заводе ЖБИ. Сверлили пол соседи сверху? Скорее всего просверлили проводку в плите перекрытия (у соседа пол, у Вас - потолок), между нишей Вашей стены, где соединяются провода, и светильником в вашей комнате. Но ещё здесь может проходить провод на розетку, расположенную на противоположной стене. Ниши, где расположены соединения проводов обычно закрывались металлическими пластинами. Расположены эти ниши примерно по центру стены, под самым потолком. Попробуйте искать металлическую пластину, закрывающую нишу, с помощью компаса или магнита. Можно методом простукивания, но иногда можно найити её и визуально. Она, как правило, несколько выступает за плоскость стены. Удачи!
DimFD
Обычное бетонное перекрытие, внутри которого в полости размещена проводка верхнего освещения. При настилке паркета умудрились пробить плиту до этой полости и повредить проводку.
Ну раз натяжных потолков нет, всё просто. Выше вам объяснили. Просто перетяните провод(кабель) от коробки на стене до подвеса светильника. Для перетяжки используйте старый кабель, но лучше не напрямую, а через стальную струну или прочную тонкую верёвку. Старым кабелем протянуть струну(верёвку), и аккуратно, а уже струной новый кабель.
Искра
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я.
DimFD
Спасибо
DimFD
Доброе утро. А какой вариант видится реальным?
Shura уже вам назвал. Навыки практические в этом конечно желательны. А так.. всё "по-месту" решается.
Главное попасть в канал у стенки. С края плиты иногда встречаются заделанные каналы. Приходится перфом до 15 см бороздку на плите организовать.
Даже если провод в канале вовсе перебит, сначала пропихивается подходящей жесткости стальная проволока, потом к ней крепится проводка и затягивается.
редкий
плюсану
В старом доме нереально, от слова "фантастика". Можно перейти от потолочных светильников к настенным.
Если точно известно место порыва, можно расковырять отверстие побольше и попробовать вытянуть хвостик оборванного провода для сращивания.
Но это тоже вариант "на удачу" с элементом "фантастики".
Надо смотреть и решать на месте. Через интернет только поговорить, к сожалению. icon_sad.gif
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? ...
Никаких проблем! Да и плит таких у ТС нет, он же пишет: "... Дом - панельный, ..."!
-Mike-
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?
Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками.
Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения.
Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт.
Гость_гость_*
Поэтому ТСу идут настоятельные советы определяться по месту. Через интернет много чего не видно, к сожалению.
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)? ...
Это легко определить сняв светильник и осмотрев подвес.
DimFD
Опасаюсь принуждать верхнего соседа к исправлению с его стороны. Там насверлено большое количество отверстий и придётся довольно много сверлить и штробить плиту перекрытия с негарантированным результатом.
Всем спасибо за обсуждение и конструктивные советы. Придётся решать проблему с моей стороны, но за его счёт.
Цитата(DimFD @ 15.10.2025, 18:49) *
... и штробить плиту перекрытия с негарантированным результатом.
Категорически запрещено!
Искра
Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами
Нет. В 71 году еще не было типа 101, 135-ой серии, где, как Вы говорите, проводка шла под заливкой верхнего этажа. Так что ищите грамотного специалиста. Имхо.
Цитата(Искра @ 16.10.2025, 16:07) *
Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами ...
Плиты ПТК имеют круглые каналы вдоль плиты. А плиты перекрытий панельных домов имеют каналы более тонкие, расположенные по кратчайшим расстояниям. ПТК на фото: [URLfastpic.org/view/126/2025/1016/3b76dca872cf1db62fbfd13579ce88c1.jpg.html][/URL]
Ссылка не черёж плит ПТК: ://zavod.one/zhbi/plity-mnogopustotnye/paneli_s_kruglymi_pustotami_ii_03-02_5-1/ptk_59-12_seriya_ii_03-02/
Искра
Не делайте умное лицо,-Вам не идет.
Спасибо на добром слове, мил человек!
Искра
