Bogdan9627
26.10.2025, 11:06
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Перегорел светодиодный драйвер. Такой модели (параметры ниже) найти в интернете вообще не могу. Можете подсказать аналог? Или какие параметры должны быть обязательно идентичны, а какие нет.
Параметры:
Model: HH 36-50W
Input: 165v-265v 50/60hz
Output: 120-165v 240ma+-10ma
traveller
26.10.2025, 11:22
Драйвер стабилизирует выходной ток подстраивая выходное напряжение. Именно это на нем указано, и именно ток и является ориентиром при поиске аналога.
Мощность драйвера-аналога желательна не уже того диапазона, который указан на заменяемом драйвере. От нее будет зависеть в том числе и диапазон напряжений на выходе.
Диапазон входных напряжений указывает на то, что драйвер сохранит работоспособность и в деревенских условиях, где падения напряжения на протяженных и перегруженных ВЛ могут достигать 50-60 вольт, и в условиях города, где перекосы фаз при малом сечении нуля могут быть значительными. В принципе, если перепадов напряжения нет, можно использовать драйвер с диапазоном поуже.
Цитата(Bogdan9627 @ 26.10.2025, 12:06)
36-50W - не ниже 50, кЕтай - лучше х1,5..2,5 в зависимости от гнилости доверия производителю...
Input: 165v-265v 50/60hz - диапазон такой же или шире если сеть очень слабая, если приличная - пойдёт и 200..240
Output: 120-165v 240ma+-10ma - такой же или шире
Добрый вечер. LED драйвер LD-36. вход АС 195-240в. 50/60 гц. 0,32А. Выход DC 145-155в. 230мА. Мощность 36W.
Имеется 5 шт. таких драйверов.
Параметры:
Model: HH 36-50W
Наверноетакие драйверы подойдут?
почему то не загрузилось фото.
Пишут что ддос атака.
https://i.404.pm/2025/10/31/1761931432-4195.png
