Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Свечение в треть накала
Casanex
Здравствуйте.
Приобрел для навеса светильники производителя Промлед Т-Линия Компакт 25 500мм CRI70 5000К Опал, и после установки заметил такую особенность, что при выключенном свете светодиоды продолжают светиться в треть своей силы. Обратно разобрал навес, отключил и померил напряжением на каждом из проводов относительно корпуса навеса (он из металла). По нулевому проводнику - 22 вольта, по фазному - 12 В. Заземления в линии нет освещения для светильников - нет.
Побольше данных:
Частный дом.
Ввод выполнен проводом СИП, 3 фазы
Заземление выполнено в виде 3 штырей по 2 метра в форме треугольника и соединены между собой полосой.
Ноль прожат в щитке.
На выключателе для светильников в разрыв подана фаза.
А теперь вопрос, откуда берутся эти 22 и 12 вольт в проводке, если в радиусе ближайшего километра нет никаких ЛЭП (наводка отсутствует), навес весь из металла и вкопан в землю.
Я правильно понимаю, что постоянное горение светодиодов кратно сократит срок службы светильников? Прошу помощи у знатоков
Как определили, что 1/3 яркости? Может 1/100? А скорее 1/10000 яркости.
Естественно на ресурсе светильников это ни как не скажется.
А висящие в воздухе провода, ни куда не подключенные, цифровая высокоомная цешка, ещё мало намерили, бывает и больше.
Ну чисто маловероятная версия, если действительно 1/3 накала. Светильник Промлед случайно не с блоком аварийного освещения? Ну т.е. со встроенным аккумулятором. Как раз 1/3 - 1/4 от яркости основного питания.
высокий
Выключатель без подсветки в корпусе ?
Casanex
Да, его поменял сразу на новый без диода.
Светильник без блока аварийного освещения, простой.
Ну я возможно погорячился, написав что в 1\3 светится. Естественно еле видное свечение светодиодов.
Вчера решил провести эксперимент, снял один светильник и просто в гараже собрал похожую схему питания для него - все в порядке, никакого слабого свечения в отключенном состоянии не наблюдается.
Еще из интересного, вчера когда дотрагивался до установленного на навесе светильника в выключенном положении, остаточное свечение становилось чуть ярче icon_biggrin.gif
Такое свечение ЖКОшных светильников в каждом втором подъезде многоэтажек.
Если раздражает, можно зашунтировать светильник(светильники) высоковольтным керамическим конденсатором номиналом 0,022 - 0,1 мкФ 400-500В. Если нет, забейте.
Чудес не бывает. Скорее всего, у ТСа выключатель в ноле, ну или он старее поповой собаки - утечка по изоляции у него. Такое тоже бывает.
Просто:
1. Заземлите м/к навеса.
2. Обеспечьте контакт корпуса светильника (возможно через крепления) с м/к навеса.
