Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частотный модулятор подключить к управлению.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Алексас
Добрый день! Меня уверили что можно частотный модулятор подключить к блоку управления ворот (DoorHan) но не уверен что блок управления выживет. У нас на него приходит 3 фазы. надо организовать аварийное открытие (типа пожар). один раз. только открыть. Ворота - которые наматываются на бабину. паркинг.
Покупать ИБП 3 фазы это крутовато.
1. предложили использовать частотный модулятор и напрямую к мотору, но тогда надо мастерить остановку двигателя в крайней точке, а то получится мясорубка.
2. поступило второе предложение - Частотный модулятор + Синус фильтр и тогда уже подключить к блоку управления.
Частотный модулятор планируем использовать по следующей схеме:
200в источник бесперебойного питания -> частотный модулятор с конвертацией 1Фаза->3 фазы -> блок управления.
Нужно Ваше мнение и может решение.
Мотор 1500w
Заранее спасибо!
Старый стал, ничего не понял! Может речь идёт не о модуляторе, а о частотном преобразователе?
Странное желание. При пожаре надо ворота закрывать. (п.7.17 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
Если речь действительно о частотных преобразователях, а не "модуляторах", то в качестве источника аварийного питания они явно не подойдут. Задача у них другая. Может пострадать блок питания платы управления и сама электроника.
Чисто технически, абстрагировавшись от "типа пожар", если нужна I категория, в чём проблема установить 3-х фазный просто инвертор или гибридный инвертор, бензогенератор в конце концов. А вот, чтобы не покупать с 5-6 кратным запасом по пусковым током, на сам двигатель установить, опять-таки не модулятор, устройство плавного пуска.
Повторюсь, что чисто технически, поскольку все изменения в схему управления, подъёмными воротами делаются либо производителем, либо аккредитованной производителем специализированной организацией.
slavapril
Первый вариант. Никаких фильтров не надо. Для команды на открытие есть вход. Только концевик пригородить надо. Можно дополнительно фотоэлемент поставить.
