Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плафон в кладовке.
Dlee
Здравствуйте,я новичок в теме электричества ,не работает фонарь в кладовке,кладовка находится в квартире, купил индикаторную отвертку, фазу показывает,но заметил,если проверить фазу в розетке,фаза загорается,ноль нет,но если приложить к контактам плафона,то ноль тоже горит,но не так ярка как фаза,в общем заказал еще небольшой плафон,по сути сделать его как "контрольку",можно ли приложить голые провода "контрольки" к контактам старого плафона?
Искра
Если новичок, то с "голыми проводами" лучше не экспериментировать!..
Гостевой
Dlee, Лучше позвать электрика, чем канифолить мозг на форуме.
aleksej333
Контакты старого плафона находятся очень близко, и однозначно без опыта ты их замкнёшь.
Нужно сначала проверить лампочку что она работает, в другом плафоне.
Если индикатор показывает наличие фазы в плафоне, тогда ОТКЛЮЧАЕШЬ всё электричество в доме, берёшь фонарик, проверяешь отсутствие фазы в плафоне!!!!, и только потом, трясущимися руками)) зачищаешь и подгинаешь контакты. Потом вкручиваешь лампочку, подаёшь питание, если ничего не происходит, зовёшь электрика)
А если происходит, но не то что тебе нужно, то зовешь маму, доктора..
'aleksej333' уж вряд ли отзовётся.
aleksej333
ну если питание снято, что может произойти? разве что со стула упадёт?!
конечно безопасней позвать электрика)
получается даже яичницу жарить не безопасно! и током может ударить, если воду на розетку разлить и яйца не так разобьёшь, и нож может со стола упасть и ногу проткнуть, поэтому лучше звать специалистов)) да и в ванной мыться одному не безопасно, и горячей водой может окатить, да и поскользнуться можно, здесь тоже кого-то звать нужно?))
но раз человек обратился к электрикам на форуме он ждёт что ему дадут какой то конструктивный ответ)) иначе зачем такие форумы?
и конечно же он делает это всё на свой страх и риск, алексея звать не надо))
А кто-то написал "подаёшь питание"
Эт само собой.
.. и током может ударить, если воду на розетку разлить..
Не стоит путать ремонтный персонал и бытового потребителя. Вот не лить воду на розетку советовать можно.
Предупреждать надо..
traveller
В этой ситуации надо понимать, что делаешь. Метод "научного тыка" в данной ситуации может обернуться электротравмой. Если только ей.
И тупо копировать то, что можно увидеть в ролике на Рутубе или прочитать на форуме, без понимания происходящего категорически нельзя. IMHO.
Dlee
Всем спасибо за ответы, понимание есть,просто хотел разобраться глубже,приложив два провода контрольки к патрону лампы,а точнее к шурупам которые зажимают фазу и ноль,тем самым поняв в чем дело в патроне или в выключателе.Вот по этому я и пишу в разделе для чайниковч, что бы дали мне совет,а не волновались за мою жизнь)
