Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение духового шкафа
drovosek_3000
Приветствую! Необходимо подключить духовой шкаф hotpoint ariston. На входе в кв есть отдельный автомат с маркировкой C40 (на фото), от него идет провод в распред коробку. Дальше в этой распред коробке методом скрутки провод делится на 2 направления. 1 направление на варочную поверхность икеа (макс. потр. мощность 3,7 кВт), 2 направление на 2 автомата с маркировкой С20 и С16 (на фото). После автоматов провода идут на 2 розетки: 1 розетка на фото (в нее включена посудомойка потр. мощ. до 1кВт) 2 розетка занята под микроволновку (на фото ее нет). Вопрос: могу ли я подключить духовой шкаф в розетку к посудомойке, чтобы в дальнейшем не было проблем. Или придется докупать еще 1 автомат и через него запитывать? Спасибо за ответы!
Не понял как добавить фото, через вн. редактор не даёт. ссылки на облако не пропускает(
traveller
Если мощность духового шкафа не выше 4400 ватт и розетка подключена к автомату С20 проводом сечением 2,5 кв.мм., то можете. Одновременно лучше не включать.
drovosek_3000
Спасибо, так и сделал!
