Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двигатель асинхронный однофазный
Leonid2505
Здравствуйте .
Будьте добры,подскажите пожалуйста . Купил новый двигатель. Вчера присоединил провод к нему . При включении в розетку с землей выбивает автомат. При включении в розетку без земли, всё работает. Провод новый, вилка новая и собрана правильно .
Двигатель подключал по схеме . Что не так?
Гость_гость_*
Цитата(Leonid2505 @ 24.5.2026, 8:59) *
Что не так?
Чудес не бывает
Leonid2505
Цитата(Гость_гость_* @ 24.5.2026, 9:03) *
Чудес не бывает
Очень ценный ответ. Спасибо учту.
... Купил новый двигатель. Вчера присоединил провод к нему . При включении в розетку с землей выбивает автомат. При включении в розетку без земли, всё работает. ...
Какой автомат? Данные автомата и двигателя.
Leonid2505
Ничего не могу загрузить . Фото не вставляются.
Автоматы Абб узо 24а
Двигатель 220в 2,2 кВт однофазный асинхронный
ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ
info.vemz@mail.ru +7(473)272-74-19
ТИП АИС2Е9012У2
1Ф~ No
220 B
13,7 A
2830 об/мин
50 Гц
кл. изол. F
S1
2,2 кВт
IP 55
17 kr
Дифференциальный ток срабатывания УЗО какой?
