Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: неожиданная проблема....
вот какая беда- недавно позвонил мой клиент , я ему монтировал антенну активную (Т.Е. с усилителем) и пожаловался на ухудшение качества изображения под вечер, когда напряжение в сети падает до 200 В, т.к. блок питания антенного усилителя простенький. домашний трансформатор не помогает- изображение ухудшается. что можно сделать, дабы исключить данную проблему? icon_idea.gif
комоныч
Джин
Обычно простые антенные усилители не сильно критичны к снижению напряжения питания, т.к. у меня в деревне (Рязанская обл, до ретранслятора 80км) при снижении до 187В в сети, изображение не отличалось от изображения при нормальной напруге, а буржуйские телевизоры тем более, пашут и при более низких значениях.
Присутствие в сети всякого мусора, типа высших гармоник, которые генерируют в сеть те же самые телевизоры, магнитофоны и т.п., могут серьезно искажать картинку. Ну и конечно эфир , но это уже не по части электрики...
Феодор
Можно подойти радикально. У тёщи в деревне стоит стабилизатор напряжения - трансформатор с электронным управлением. И будет в сети 220 вольт, или сколько пожелаете. Бонус - изоляция от перекосов нуля и некоторая фильтрация мусора.
Сказали, что надо подключать стабилизатор до счётчика, так как тот меряет ток вне зависимости от напряжения. Мне не верится.
Менее радикальный подход - сетевой фильтр.
Pavel
Купить чуть более сложненький стабилизированный блок питания.
(между прочим такой и должен стоять для антенного усилителя, раньше так было по крайней мере)
Viktor2004
Самое реальное.
ктож вам позволит до счетчика?
Феодор
По логике - никто не позволит, по факту - подключили. Как они там договаривались - не знаю.
То, что счётчик считает ток, а не мощность - всё-таки неправда?
комоныч
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! icon_wink.gif попробую всё...
