помогите пожалуйста.необходимо установить варочную панель(ранее в квартире ни одной мощной техники не было).понимаю,что нужен особый предохранитель и провод.в щитке стоит С40 и от него идет толстый кабель в стену и пропадает навсегда.....в прямом смысле!раскрутила все розетки,ничего толстого не торчит,,,отключение/выключение предохранителя не изменяет положение вещей ни в одной розетке в квартире,,,,куда делся кабель?неужели прошлые жильцы его просто в стену замуровали?есть ли способы чтоб не ломая перекрытий найти кабель какими-нибудь приборами?заранее спасибо..
Если толстый кабель куда-то идёт, то вероятнее всего на кухню (если дом с электроплитами). Найти можно трассоискателем (очень дорого) или детектором скрытой проводки.
газа в доме нет,только электрика,,,дом новый,но проводку делала не я,она мне досталась от прошлых жильцов,,я конечно верю и надеюсь что все таки кабель идет на кухню, но на данный момент там 4розетки,подключенные к другим предохранителям в щитке... чисто логически,навряд ли провод теряется где то по дороге...или все возможно?
дом новый
Значит в УК (ЖЭУ, ПРЭУ, ТСЖ) есть схема от застройщика
Толстый провод вряд ли вы найдете в розетке. Дом панельный или монолит? Квартиру с ремонтом покупали? Обычно кусок провода строители оставляют торчащим снизу из стены на кухне. Ремонтники могли откусить непонятный провод. Могли замуровать в технологическом отверстии. Что угодно могло быть. Если ремонта не было и дом панельный, можно предположить, что провод должен торчать строго под одной из кухонных розеток.
ElectroShoker
9.12.2011, 15:49
возможно. знаю минимум 3 случая, когда в квартиру шёл кабель, который в квартире нигде не был подключен. вот такой строительный брак. а один раз кабель вообще был подключен в обход счётчика, даже в общий щиток не заходил. вот такие дела.
С40 я так полагаю отключен и Вы его не включали?
кабель из щитка видно в какую сторону уходит?
ремонт у Вас уже сделан или будете делать?
и так,дом кирпично-монолитный,,,прошлые хозяева въехали сюда полтора года назад(как сдался дом)сделали ремонт,немного пожили и решили продавать,,,так что ни к ремонту,ни к проводам я отношения не имею,,,лишних проводов нигде из стены точно не торчит,потому что мебели у меня нет и стены я вижу полностью))
смотрю на счетчик: все провода дружным скопом идут в одно место в стене,а дальше как то распространяются,этого не вижу
что вы мне посоветуете?искать как то нужный мне провод(детектором скрытой проводки)?или уже может забыть про него и протянуть от счетчика новый?ремонт бы портить не хотелось....
Megavatt
9.12.2011, 18:04
Если ремонт был только косметический, то сходите этажом выше или ниже в такую же квартиру, спросите и посмотрите у них где выходит провод и ищите примерно в том же месте у себя. Если есть возможность, свяжитесь с предыдущими жильцами.
спасибо за идеи,как то сама и не подумала....надеюсь что это поможет))
ElectroShoker
9.12.2011, 19:03
лучше конечно протянуть новый, тем более что старый наверняка придётся наращивать.
Может стоит всё же начинать с "малой крови", то есть найти этот кабель на кухне, а потом принимать решение, именно "наверняка".
пройдите по ссылке.
