sss55555
11.12.2011, 20:41
Доброе время суток!
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
Поставил ДИФ 40А на варочную панель AEG HK 634070 FB. ДИФ держит нормально весь день, а утром обнаруживается что ДИФ сработал.
И так каждый день.
Поменял ДИФ на УЗО. Тоже самое.
Проверил разетку и вилку - всё расключено правильно, зануления нет.
Помогите советом как убрать неисправность!
protector
11.12.2011, 21:39
На какой диф. ток УЗО ?Попробуйте перевернуть вилку другой стороной.
ink_elec
11.12.2011, 22:27
Попробуйте на ночь отключить варку выньте вилку из розетки, проверив сработает УЗО/Диф или нет.
Либо ищите мегомметр.
sss55555
11.12.2011, 22:34
Я с мегометром не работал!
Если можно, объясните принцип работы прибора (вкратце)!
Заранее спасибо!!!
11.12.2011, 22:40
Вкратце. Мегер позволит проверить кабельную линию на предмет утечки повышенным напряжением, т.е. плохой изоляции.
Ulianovden
12.12.2011, 7:37
попробуйте включить в вилку другую нагрузку, и посмотрите будет срабатывать узо или нет.. этим определите вина в плите или в кабеле
пройдите по ссылке.
