Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Горит светодиод на счетчике
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
computer
У меня на счетчике (Меридиан СОЭ 1.02/2) загорается светодиод "заборона" (запрет),
что это значит? Неправильное подключение счетчика или что-то другое? Могут ли энергетики это вычислить (счетчик внутри квартиры) и меня наказать? Для счетчика и проводки вредно? Огромное спасибо за разъяснения.
а в паспорте не посмотреть? или нет его?
Гость_computer_*
Нет паспорта,от других людей достался.Два часа искал в Интернете,
тоже не нашел серьезной документации.
действительно, даже у производителя нет паспорта на сайте
предположу, что неправильная схема подключения
В счетчике - два токовых элемента: в фазе и в нуле. При разнице этих токов (например, контакте нулевого проводника с арматурой, трубами - или при попытке хищения) и будет индикация забороны.
Вот близнец этого счетчика.
yuoras
Не штатная работа счётчика.
1.Не правильное подключение
2.Диф ток между фазой и нулём
Фазу с нулём попутали? Да, четыре провода - это напряг. Тут у нас каждую неделю три конца в люстре путают. И ничего. Терпеливо разбираемся.
Подскажите, на счетчике (Меридиан СОЭ 1.02/2) загорается светодиод "Увага" при выключении монитора от компютера, в чем может быть причина свечения и как исправить? Когда монитор включаеться светодиод перестает гореть.
P.S. началось такое свечение 2 дня назад, до того счетчик провисел 2,5 года без спецэффектов.
arakl
Счетчик указывает на ток утечки в Вашей квартире.Если был бы установлен УЗО (устройство реагирующее на ток утечки) он бы срабатывал.
Вызовите электрика. Это опасно для жизни и может привести к пожару.
Электрика звать это да, но не дает покоя вопрос, почему "Увага" гаснет когда включается монитор, куда девается утечка?
arakl
Вы отключаете кабель до системника?Блок питания монитора в виде отдельного блока?Есть ли у Вас заземление в розетке?
Я отключаю монитор кнопкой или отключаю вилку розетки от монитора (монитор включается в блок безперебойного питания), не важно каким способом, светодиод загорается именно при выключеном мониторе и включеном ББП и тут отдельная история начинается. ББП имеет 8 розеток 4 из них стабилизатор+батарея, 4 просто стабилизатор, опытным путем удалось выяснить что, если отключить ББП кнопкой питания, остаються работать 4 розетки со стабилизатором и светодиод на счетчике светится, если включить ББП и подсоединить монитор и системник, диод тухнет.
У монитора нет отдельного блока питания, обыкновенная вилка для розетки, заземления на розетках нету.
Тёмный лес какой-то...
1. Система в квартире трёхпроводная (розетки с третьим заземлённым контактом) или нет?
2. К системному блоку подключен телевизор или ТВ антенна?
3. А если вилку монитора (или УПСа) перевернуть?
1. Вилка без заземленного контакта.
2. Ни телевизор, ни антена не подключены.
3. Вилку перевернуть, я пробовал включить через удленитель ББП в другую розетку, изменений никаких небыло, если монитор включать не в ББП, а в простую розетку (мимо упса) так же ничего не меняется..
Розетка тоесть без заземленного контакта
Enge
Что делать?
