Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ищу схему отключения нагрузки
solder
ищу схему отключения нагрузки(электромотор 3-и фазы) при обрыве одной фазы
kivan
Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле.
А еще если катушка пускателя на 380, то отвалится при пропадании фазы с вероятностью 2/3.
Существуют фазочувствительные устройства защиты, http://netelectro.ru/?zone=item&item=6064 , например. Беда в том, что при перекосе фаз 10% срок службы двигателя падает вдвое. А при попытке пуска на 2 фазах может умереть сразу.
solder
спасибо за советы
успеет ли сработать теплушка до сгорания мотора?
катушки у меня 48 в -в основном
zuz1231
Приходтла тут контора одна, рекламировала реле защиты двигателя, в том числе и от обрыва фазы, стоит что то около 4 тыр, есть и другие.
Если интересно zyuzinab@gaz.ru
Влад,ик
А что это за напряжение : 3фазы, 48В? Где применяется?
А теплушка, если выбрана правильно, успеет. А то тут недавно была эта тема, так некто написал, что не успеет, что практика показала..., ну и все в том же духе. А потом оказалось, что теплушку подбирают по пусковому току!!!
solder
Влад,ик!
3-и фазы 380 в
а катушка контактора 48 в
kulibin2004
ты конкретно скажи
1. какое напряжение питания двигателя
2. какое напряжение питания катушек пускателей
3. есть ли промежуточные реле
4. откуда берется 48 в на питание катушек ( трансфотматор или как ) на какое он напряжение первичка
а вообще проблем абсолютно никаких
kulibin2004
http://ft.fotoplenka.ru/ft/74/26/42674/574...25/3239fd7d.jpg у нас вот так сделано
Влад,ик
Есть много схем контроля наличя 3-х фаз. Самое простое - это применить реле контроля фаз, например ЕЛ11. Есть схемные решения, наподобии того, что в ссылке "kulibina"? Несколько могу прислать, если дадите адрес.
Влад
solder
попробую поигратся с теплушкой
kulibin2004 спрашивал
1.мотор 380в 3-и фазы
2.катушка пускателя 48 в
3.промежуточного реле нет(это типо как в твоей схеме?)
4.48 в с трансформатора
на моторе первоночально даже терморезистор стоял -но после перемотки его не ставят(вопрос -почему?)
а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой
solder
Влад
slavmag@yahoo.com
kulibin2004
от дурака с отверткой делается не так
впринцепе реле контроля фаз ставится но при срабатывании чтоб высоживала групповой автомат
все станет прибегут ребята и настучат по голове этому умнику с отверткой icon_lol.gif
SeGA
Зависит от тяжести пуска. Если эд. при пуске незагружен, то долго, а если он даже развернуться не успеет, то сгорит, как говорится, синим пламенем или в лучшем случае слегка подпалится обмотка.
Защита от дурака - бить по рукам, в морду ( прошу прощения) или рублем. Если есть возможность, ограничить доступ к пускателю. Эл. блокировку "нажиматели" все равно найдут и будут стараться включить вручную.
solder
motor2371-forum---спасибо за схемки!
схему с искуственным нулем как раз и искал!
Пожалуйста
