Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить светорегулятор?
tolik68
Лучше название регулятора озвучьте.
если правильно понял, то как проходной выключатель - фаза снизу, потом на лампочку, потом с лампы на ноль
Electric98
без тестера не обойтись. надо найти две клеммы между которыми изменяется сопротивление при повороте ручки регулятора
Volt380
чеевооо??!!
