Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужно найти зарубежный диод
Настя1992
Прямой ток = 64 мА
Обратное напряжение= 26 В
или подходящий аналог
Настенька, это не пуговица от кофточки, где вариант может быть один.
Из постановки вопроса следует, что Вам подойдёт любой диод с прямым током более 64 мА и обратным напряжением более 26В. А это, полагаю, больше половины диодов любого справочника. Ткните пальцем, не ошибётесь (фифти-фифти)
Настя1992
я понимаю это, но нужно найти самый приближеный вариант. но по разным справочникам лажу - даются только отечественные диоды, а зарубежных нет
обратное максимальное напряжение = 40 .... зн. обр. напряж. надо от 26 до 40 В - но я не нахожу
Sinus
Настя, попробуйте погуглить так - зарубежный аналог диода "марка диода"
ps Настя, а для чего Вам такой диод? может так быстрее поможем?
ИЗВЕРГ
Самое главное - где он стоит и для чего!
Большой диод может не влезть.
Диоды сильно различаются по назначению. Выпрямительные, стабилитроны, Шоттки, туннельные, варикапы, фотодиоды, светодиоды, Ганна, лавинные, СВЧ... И протчая, протчая, протчая... А мы тут только по двум характеристикам выбираем. Негоже... Схему в студию!
А уж если надо - вот КД522.
...а вдруг SMD конструктив нужен?
по жизни он раза в четыре-пять меньше, чем на экране.
