Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Есть ли проблема при испытании цепей без срабатывания УЗО?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Alfa Beta
Проблема при испытании цепей без срабатывания УЗО состоит в том, что у вас есть три провода и всего две руки...
Обычно при трехпроводном измерении полного сопротивления между фазой и заземлением, между фазой и нейтралью пропускается большой ток. В то же время после измерения между фазой и заземлением проводится измерение низким током с любой из фаз или нейтрали на землю, измерение между нейтралью и землей. Это обеспечивает низкий уровень шумов при измерениях, при котором возможно проводить измерения и не вызывать разъединение УЗО. Однако в условиях высокого уровня шумов могут возникнуть проблемы. В то же время, хотя данный способ обычно работает, когда пользователи сталкиваются с трехпроводными измерениями, это может привести к замешательству и неуверенности в том, что они измеряют. Три провода являются основным препятствием при попытке измерить полное сопротивление заземления, когда пропущена нейтраль. Это имеет место в таких случаях, как с выключателями освещения, источниками света или с розетками 110 В с центральным контактом. Трехпроводный способ измерения хорош, но не идеален.
Мне посоветовали решение - двухпроводный тестер цепей LTW компании Megger, не вызывающий срабатывание УЗО.
Он осуществляет именно то, о чем сказано, и что более важно, он не влияет на защиту УЗО, или на предохранители 6А.
Более подробную информацию смотрите на страницах http://prylady.com/index.php?ukey=product&productID=941. Буду рад любому комментарию на данный прибор. Стоит ли он тех денег, что за него просят?
любопытно - а что это за шумы и УЗО которое от шумов срабатывает?
