Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пмогите подключить 4-х скоростной АД
maximelyn
Здравствуйте форумчане! Есть двигатель 4-х скоростной АД:
1,7 кВт = 700 об/мин
1,9 кВт = 920 об/мин
2,5 кВт = 1420 об/мин
3,0 кВт = 2800 об/мин
Можно ли его включить по схеме: одна кнопка стоп (неважно какая скорость включена)
и 4 кнопки выбор скорости. Двигатель будет стоять на токарном станке ЛТ-10.
ЧП - не подходит.
prude
ну конечно можно, только схему надо будет собрать
maximelyn
Схему собрать не проблема, была бы она!
Схема соединений выводов мотора тоже есть, выводов просто очень много
и коммутировать их что пускателями отключать включать при смене скоростей или
может реле какие ставить.
Может кто подскажет как проще это осуществить?
prude
maximelyn
Спасибо Prude!
Выберу первый вариант он мне больше подходит так как есть
стоп и пуск станка, а скорость то не так часто нужно менять.
У меня такой вопрос с мотора выходит много проводов одна часть используется для
одной скорости и часть проводов с этой части используется для другой скорости + ещё
свои провода для этой скорости, и все эти провода то замыкаются то размыкаются по разному
для каждой скорости - если понятно объяснил так вопрос какие можно применить многоконтактные реле чтобы осуществить это переключение максимальная мощность мотора 3 кВт
prude
с начало надо прикинуть сколько нужно контактных соединений для каждой скорости. На релюхах собрать схему для одновременного включения двух трех пускателей в зависимости от скорости.
Megavatt
На первой схеме то же не помешает защита от одновременного включения. На второй схеме переключиться на другую скорость можно только после остановки.
maximelyn
Спасибо всем ! Будем конструировать!
maximelyn
С Вашей помощью набросал схему.
Выбрал такой алгоритм работы 4 кнопки выбор скорости 2 кнопки одна из которых старт, другая стоп, сначала выбираем какую нужно скорость (коммутация обмоток двигателя), потом старт (включаем мотор) - стоп, если нужно опять вкл. мотор та же последовательность.
В качестве реле для коммутации обмоток думаю применить пускатели до 3-5 кВт. Пускатели все на 380. Реле для выбора и включения скоростей на 380 или 220 вольт с током коммутации для включения пускателей.
Схема и нумерация обмоток для АД
Вопрос какая может быть длина выводов (проводов) от мотора до блока коммутации (понятно что минимальная), как это может повлиять на работу двигателя (может и нет) - ?
prude
длина будет влиять на падение напряжения на кабеле http://www.ras.lv/test/wire.htm
maximelyn
Спасибо!
Посчитал совсем незначительно, провода поставлю 2,5мм2 длиной 0,5 м.
Flash
Спасибо. Очень помогли со схемой мотора.
maximelyn
Flash например написано: Л1: 2-3; 7-9; - это значит перемычка между 2-3 и от этой перемычки в сеть, дальше 7-9 - перемычка и больше никуда не подсоединять, обычно на моторе на проводах всё пронумеровано в алюминиевых трубках выбиты номера или не кембриках.
