Интересует контактор с катушкой питания DC 12В.
Каков ток потребления катушкой?
Может кто то замерит, буду признателен.
Andrey59
21.12.2011, 9:43
По каталогу к примеру у контакторов Lovato катушка DC 12B потребляет 9Вт (для контакторов на токи 9-40А) и 15Вт на токи 40-110А
Теперь у меня проблема.
Нужно схема реле времени на 750мА.
Что то я не как не найду.
21.12.2011, 14:34
С каких пор временнАя задержка измеряется в "мА"??
Т.е. нужно реле времени на максимальный ток нагрузки не менее 750мА.
Нужна реле через n минут вкл, через m выкл.
Хочу соединить контактор с реле времени. Контактор будет соединять ток до 10А.
Решил так сделать. Ввиду проблемы с поиском реле времени на ток нагрузки до 10А. Думаю с 750мА будет проще.
Знаю что в магазинах продаются готовые решения. Я их не рассматриваю.
21.12.2011, 15:01
Какая разница на какой ток искать "реле времени", если он определяется исполнительным механизмом (реле, транзистор, тиристор и проч...)?
Если нет желания покупать, забейте в гуглояндекс "реле времени", выбирайте, паяйте, а на выход ставьте то реле (деталь такая) или контактор (тоже самое реле, только обозвали иначе) с необходимым током контактной группы.
Хотелось бы схему на микросхеме, т.к. там точность выше.
Но я не нашел такую на 750 мА.
То что я нашел точно сейчас уже не помню 20 мА или 200 мА максимум, что до 750 мА не дотягивает.
21.12.2011, 15:17
Nomad, ещё раз прочтите предыдущее сообщение (№ 6)... внимательно со слов "а на выход ставьте то реле..."
пройдите по ссылке.
